[Othman59] Présentation
Othman59
Membre depuis : 6 ans 8 mois
Re: [Othman59] Présentation
Message par Othman59 »
Non je n’ai pas changer les bobines j’ai commencé par les bougies mais les problèmes persiste , oui elle me fait le problème qu’en démarrage à froid.
Les bobines sont a changer mais le probleme de bobine arrive a chaud.
Othman59
Est il possible que cela soit la pompe haute pression ?
Pompe a essence c est ce qui remonte des avis plus haut.
Si tes bobines n ont jamais ete changer elles sont a faire. Donc je dirai commence par la et ensuite pompe a essence.
Mais pompe a essence semble etre la raison.
Khan a écrit : 11 mars 2019 09:49
allroadusa a écrit : 10 mars 2019 20:56 Je te souhaite la bienvenue sur le Forum.
Merci pour les photos de ta belle 4AS. :merci:
Pour ton pb, je dirais pompe à essence. A vérifier avec un diagnostic.
Et pourquoi pas bobines ? Elles ont été par le passé changées?
Ca te le fais qu au demarrage ?
Merci pour les photos :merci:
Le message "puissance moteur réduite" lors du lancement du moteur fait penser plus à la pompe à essence qu'aux bobines mais il faut de toutes façon le confirmer au diag.
Othman59
J’ai passé un diag auprès de MIDAS en attendant mon rendez vous chez le CP dans 10jours , le diagnostic a mis code défaut p1026, mais je ne sais pas du tt de quoi il s’agit même le garagiste ne sait pas en allant sur internet j’ai pu voir tubulure d’admission , si quelqu’un sait
C’est toujours mieux de voir avec son centre Porsche. :)
Tiens nous informé pour la résolution de ton problème.
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Othman59 a écrit : 11 mars 2019 18:07 J’ai passé un diag auprès de MIDAS en attendant mon rendez vous chez le CP dans 10jours , le diagnostic a mis code défaut p1026, mais je ne sais pas du tt de quoi il s’agit même le garagiste ne sait pas en allant sur internet j’ai pu voir tubulure d’admission , si quelqu’un sait
allez chez midas pour passer la valise sur une panamera c'est perdre son temps avec leur ordinateur multi marques
même les pros d'une marque avec la valise spécifique ont du mal parfois à trouver les défauts
souvent les tubulures d'admission maintenant en plastique se fissurent d'ou prise d'air ,courant sur mercédes
Othman59
Oui avec tous ce que l’on me dit j’ai l’impression que cela peu être tout et n’importe quoi.
Othman59
Après passage au diag spécialiste Porsche : capteur haute pression de carburant , pompe à carburant défectueuse.
