Chargeur de batterie Porsche
Re: Chargeur de batterie Porsche
Ben si après ça tu manques de courant :taré1:
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Impressionnant 8|
Mais.....attention, la prochaine étape c'est..... :happy1:
varg
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par varg »
turbo20v a écrit : 19 déc. 2017 18:44 J'envisage de changer la batterie moi-même, en utilisant chargeur de maintien. Tu charges sur allume-cigare pour ne pas perdre les codes et ainsi éviter la valise.
question technique:
comment tu fais pour charger avec l'allume cigare?
je comprends pas bien la manip... :rouge:
FTS
Je crois que tu confonds chargeur et maintien de charge
Disons Paul que j'ai fait un léger raccourci :)
Ce que j'ai appelé un chargeur Porsche est en effet l'appareil Porsche idéal pour maintenir la charge et qui délivre un ampérage faible, faisant remonter la tension à 12,5 V, tension idéale pour la batterie. Certes on est loin des 14,7 V aux bornes de l'alternateur, mais je pense que si tu connectes une batterie assez faiblarde 10,5 V par exemple pendant quelques jours à ce mainteneur de charge, tu devrais retrouver une batterie à 12,5 V.
Et ce mainteneur de charge, je cherche à avoir confirmation de quelqu'un qui aurait déjà essayé, doit te permettre de changer ta batterie sans perdre les données de programmation et donc sans nécessiter un passage à la valise CP?
varg
Message par varg »
mais si je comprends bien ton maintient de charge est relié au 220 et tu le branche dans l'allume cigare?
FTS
Exactement ! les maintiens de charge passent par l'allume-cigare (courant faible, ça ne peut charger une batterie à plat)
varg
Message par varg »
je savais pas que le courant pouvait passer dans l'autre sens par l'allume cigare! :rouge:
merci pour le petit bout d'infos!
FTS
Euh... je te dirais que moi aussi, ça m'a surpris ! :cote: Même réflexion que toi.. mais ça fonctionne plutôt pas mal ! :super:
Électricité, c'est comme l'eau , ça ce mélange , pour peux que la tension et la polarité soit respectées. :mrgreen:
