Question biellette de barre stabilisatrice avant
nathanjo
Membre depuis : 5 ans 9 mois
Re: Question biellette de barre stabilisatrice avant
Message par nathanjo »
Mais je suis encore plus perdu sur ta photo le silent bloc est en bas sur la barre stab
et sur ton schéma c'est le montage inverse :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
nathanjo
D'après les schémas de chez rose passion le sens est différent selon la barre stab
Une double rotules se monte en lieu et place de celle avec une rotule et un silentbloc.
Prenez les nouveaux modèles à double rotules et puis c'est tout.
nathanjo a écrit : 08 avr. 2022 15:37 Merci
Là tu fais exprès de pas comprendre ou quoi... :0
R=rotule
S = silentblock
Modifié en dernier par Pas29 le 08 avr. 2022 19:19, modifié 1 fois.
nathanjo
Marcus13190 a écrit : 08 avr. 2022 16:07 Une double rotules se monte en lieu et place de celle avec une rotule et un silentbloc.
Justement le modèle a double rotules a été remplacé chez Porsche par une rotule et un silent bloc.
nathanjo
Pas29 a écrit : 08 avr. 2022 16:13
R=rotule
S = silentblock
Hélas non je ne fais pas exprès. J'ai autre chose à faire (notamment changer mes biellettes) que de prendre de votre temps.
Barre normale silenbloc en haut et rotule sur la barre.
Je rigole bien évidement ::d
Ma phrase était un peu brutale , mais sans danger .
Heureux que tu puisses les installer ds les régles ;)
* Une correction a été apporté sur la biellette donc il est préférable de s'y coller .
nathanjo
Pas de soucis
Je préférerais être sur a 100%
Je ne veux pas prendre le risque que ca pete au premier virage appuyer et mettre ma famille et les autres automobilistes en danger.
Merci a tous pour votre aide !
J ai récupéré mes pièces avec des beaux filets rapporter donc demain remontage de tout ca !
nathanjo a écrit : 08 avr. 2022 19:12
Peut-être mais les deux modèles se montent sans modif.
nathanjo
Faut juste savoir dans quelle sens et avoir les boulons....
