Page 3 sur 3
Re: Trappe à essence bloquée la honte
Posté : 17 mai 2025 15:39
par Papasse
je vais vous partager ma petite expérience de la veille.
Ma 970.1 n'avait pas roulée depuis plusieurs semaines. La batterie s'est retrouvée à plat (tension très basse ne permettant pas d'ouvrir avec la télécommande). Je l'ai donc chargée...
Une fois fait, étant sur la réserve (d'essence), je file à la pompe. La trappe est bloquée ! Retour à la maison... panne d'essence devant chez moi, en travers de la route. On la pousse dans ma cour. :gene:
J'essaye par de nombreux moyen d'ouvrir la trappe. Que nini !!!
En lisant un article, une idée me vient : "si je verouille l'auto et que je la re-ouvre, peut être que le mécanisme va se débloquer ?". J'essaye... La trappe s'ouvre directe !
En fait, ce n'était pas un vrai blocage, mais simplement une réinitialisation de l'auto à faire après recharge (comme si c'était un changement de batterie).
Méthode très compliquée : Fermer puis rouvrir l'auto avec la télécommande. ::d
Posté : 17 mai 2025 18:36
Il doit y avoir un système d'ouverture d'urgence dans le coffre je pense. ;)
Posté : 19 mai 2025 21:08
Hyper flippant ton aventure ::d , je rigole mais ça aurai pu m’arriver, merci du conseil :super:
Posté : 19 mai 2025 21:31
par PNK
Lorsque j’étais chez mon garagiste pneus, garée devant l’enseigne, une panam couleur marron foncé (doit avoir un petit nom, cette couleur) dont le propriétaire essayait par tous les moyens d’ouvrir la trappe à essence.
Posté : 19 mai 2025 21:35
Sur la 970 il y a une ouverture de secours en cas de panne du moteur électrique.
Et sur les autres modèles je pense aussi ;)
Posté : 19 mai 2025 21:47
par PNK
Oui, dispo aussi sur la 971.
Posté : 25 mai 2025 21:58
par christopheC
Oui il y a un système de secours manuel pour ouvrir la trappe à essence sur la Panamera. Il est très difficile à trouver. J’ai dû me rendre à la concession Porsche pour qu’ils me montrent. Dans le coffre à l’arrière près de l’ouverture du hayon l’orque l’on remonte à la jonction sur le côté entre la moquette latérale et la partie plastique… il y a une petite ouverte ou l’on ne peut passer que 2 ou 3 doigts. En fouillant dedans on trouve un petite ouverte anneau qui actionne une tirette manuelle. C’est réellement difficile à trouver, même à l’atelier un seul mécano sur 3 a su la trouver lol. Bon en tout cas cela débloque, malheureusement la trappe reste ensuite ouverte…. Donc un bon adhésif pour la maintenir fermée et éviter le message d’erreur redondant. Ce problème semble récurent et connu chez Porsche. Il me reste maintenant à prendre rdv afin changer les pièces défectueuses.
