Problème boite pdk fuite huile
Re: Problème boite pdk fuite huile
Peut-être une sécurité pour éviter d'utiliser le véhicule :cote:
Morningstar
Message par Morningstar »
Du coup je l'ai laissé chauffer pour voir si elle me faisait aussi le problème et j'ai remarqué que non
J'espère que tu vas t'en sortir :cote: :copain:
Mat77
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par Mat77 »
Il va falloir un PIWI pour voir les codes défauts et tester le boîte et possiblement lui faire une réadaptation. Sans ça tu pourras pas avancer sur ton problème.
A mon avis ça sent pas bon pour les embrayages d’avoir tourner sans huile même un court moment
Morningstar
Bonsoir,
Je viens de commander le piwis, je le reçois entre 48 et 72 heures....
La voiture s'est mis en sécurité (2 ieme vitesse oblige) donc normalement l'embrayage n'a rien et en plus c'était a 50 kmh... J'ai aucune odeur particulière.. J'ai déjà assisté a des embrayages hs et rien qui peut en témoigner...
La suite des événements quand je reçois le piwis.
Si une âme charitable puisse m'assister pour le piwis ça serait cool... Via téléphone ou quelque chose...
Merci beaucoup pour votre aide....
Cordialement lucas
Tu l'as pris où le piwis ?
Morningstar
Je viens de recevoir le diag et donc je vais me pencher sur le sujet cette après midi.
Je l'ai acheté sur obddiag.com.
Merci pour vos réponses (je vous donne les codes défauts après).
J'ai regarder un peu sur internet, le capteur de position qui est HS... a voir.
La suite cette après midi
Courage c'est que du matérielle :(
Le capteur c'est 1300 euros environ après, il y a la main d'œuvre. ;)
Vidange, retrait du carter, retrait du bloc de soupapes et changement du capteur de position, puis remontage.
Ce n'est pas une intervention compliquée mais minutieuse.
Quel était ton code de défaut ?
Ce capteur a du chauffer ...
Il me semble que j'ai eu ce problème à 158674 km , donc assez variable suivant les véhicules .
Ils t'ont changé le capteur ou la boîte Pascal?
