A-coups à l'accélération et à la décélération sur 970.1 Turbo
Lolodu83
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Re: A-coups à l'accélération et à la décélération sur 970.1 Turbo
Message par Lolodu83 »
Pas29 a écrit : 09 déc. 2023 20:57 1901 C'est le cumul des ratés depuis la mise en service du moteur ?
Si tu roules et que tu fais un check up après le chiffre(1901) grossi ou pas ?
Si tu n'a pas de ratés sur les 8 cylindres le chiffre devrait rester sur 1901 , je connais pas cette valise ;)
Quand ont été remplacés les bobines et bougies ?
J’ai remplacé les bobines et les bougies il y a 9 moins d’un an.
Le filtre a essence il y a 3 semaines environ
Depuis quand tu as le problème par rapport au changement de filtre à essence ?
Contrôle la pression d'essence ;)
Lolodu83
Ça le faisait avant mais c’était moins flagrant
Qui à fait le remplacement du filtre à carburant ? la pièce est une d'origine OEM ?
On va dire sous réserve que si tu as changé bobines et bougies neuves il y a 9 mois on écarte le problème d'allumage .
Et qu'il faudrait à ce moment se tourner vers l'injection , les sondes lambdas j'y crois pas trop elles remonteraient un défaut correspondant .
Pense au filtre à air également changer depuis quand ? :cote:
Lolodu83
C’est moi.
Comme un grand 💪
Pièce commandée chez Porsche design
En UK
J'ai mis les 2 filtres côte à côte avant de me lancer et ils étaient rigoureusement identiques.
Pourquoi le changement du filtre à essence ?
Lolodu83
Justement à cause de ces à-coups.
Je n'avais pas de trace d'un remplacement dans mes factures d'entretien.
Je me suis dit que ça ne pourrait pas lui faire de mal et que peut être ça ferait disparaitre mes à-coups.
Ils sont toujours là voire un poil plus présents.
Je reviens à l'instant de faire un diag avec mon icarsfot et il me trouve des ratés d'allumages sur quasiment tous les cylindres.
En clair elle ne tourne jamais normalement.
Mes 8 bobines et/ou bougies ne pouvant pas être défectueuses en même temps je ne vois pas d'où ça peut venir.
Ou alors c'est mon icarsoft qui délire complétement.
Dans le libellé "ratée d'allumage" je pense qu'il faut y voir "ratée de combustion" et donc un problème d'essence possible.
Avec l'Icarsoft il faudrait regarder les données d'essence en temps réel pour voir si la pression ne fluctue pas.
Pas d'utilisation d'Ethanol ?
Lolodu83
Elle est perfusée au SP98 (enfin E5 aujourd'hui)
Je vais chercher si Icarsoft fait ça
Lolodu83
Pas29 a écrit : 10 déc. 2023 11:48 Qui à fait le remplacement du filtre à carburant ? la pièce est une d'origine OEM ?
Quand j'ai acheté ce véhicule l'année dernière, le klaxon ne fonctionnait pas normalement.
J'ai donc démonté le pare choc et remplacé le klaxon. J'en ai profité pour vérifier que le filtre à air été neuf car elle était sensé sortir de révision. C'était bien le cas. Il était neuf.
Depuis j'ai du faire 6.000 km. Je ne pense pas qu'il soit pourri.
