Ludo38470
Membre depuis : 1 an 6 mois
Re: Hello, panamera en panne après 1000kms
Message par Ludo38470 »
Vos réponses me donne une nouvelle hypothèse:
et ce que mon défaut P0018 n'est pas juste enregistré dans le calculateur et s'effacera qu'après test routier ( Porsche aime bien faire ce genre de blague).
et que mon réel problème soit un injecteur défaillant??? :pasdrole:
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Message par Gigitrader »
Franchement les gars...je suis admiratif :clap:
J'espère que tu vas te sortir de la galère mais avec Pascal et Marcus, tu es entre de bonne mains.
Bon courage.
:levitation:
Il faudrait effacer les défauts si possible.
Débranche ta batterie et fait toucher les cosses (fils) + et - pour vider les mémoires des modules. Puis, tu la reconnectes et tu mets ton Icartsoft et tu essaies d'effacer. ;)
Tes bougies se sont bien des 1 électrode ? Quelle marque ?
Modifié en dernier par Marcus13190 le 22 févr. 2024 16:10, modifié 1 fois.
Ludo38470
franchement, j'espère aussi.... je sèche :hehe:
Ludo38470
oui Marcus j'ai mis des 1 électrode hella
Ludo38470
Marcus13190 a écrit : 22 févr. 2024 16:08 Il faudrait effacer les défauts si possible.
la batterie aussi est neuve tiens, j'ai oublié de vous préciser ::d
ok je vais tester ça,
Hella c'est pas commun pour les bougies. Il faut prendre des Bosch 0 242 240 637 ou des NGK FR6 NPP
Franchement quand j’ai eu mon injecteur n5 défaillant bloqué ouvert j’ai pas eu le code de défaut P0068 d’enregistré … souvenir ::d
Les codes, c'est difficile de les interpréter lorsqu'ils montent, ils sont très liés entre eux.
C'est pour ça qu'il faut régler les problèmes un à un et avancer.
Autre chose, lorsque tu as calé ton moteur pour tendre la chaine avant le serrage, tu as fait comment ?
Ludo38470
Mais en inversant bobine et bougies le défaut aurait du bouger, sauf si le défaut vient du calage mais sur le bank 2 mon calage est à 130,20 au diag
est ce que vous avez déjà eu un AAC défaillant?
