Page 3 sur 14
Re: Perte de puissance Panamera 970.1 Turbo 2009
Posté : 03 avr. 2025 20:58
par pixel_love
Je vais changer les deux pour être sur !
ça me "rassure" , j'espère qu'il n'ya que ça
Posté : 04 avr. 2025 09:40
Commence par les vis
Posté : 04 avr. 2025 12:16
par pixel_love
Hello, je vais faire les deux en même temps, la carrosserie avait contrôler cette pompe et il s'avère qu'elle libère pas la totalité de ce qu'elle devrait. Les symptômes que j'ai c'est ce qu'il est décrit dans le message de @Pas69
Ou tu me disais de changer seulement les vis avant ?
Posté : 04 avr. 2025 12:46
Oui les vis , on peut y mettre des en acier .
De mémoire M7
Posté : 04 avr. 2025 20:31
par quentin_91
Porsche a developpé des nouvelles vis pour le remplacement de celles qui cassaient.
https://www.boutiqueporschepoitiers.fr/ ... r-porsche/
Posté : 04 avr. 2025 20:35
Oui je les eus en mains, pour moi elles ne valent pas mieux que les autres
j’ai préféré les vis acier , le titane aurait pu me séduire également
Posté : 04 avr. 2025 20:45
par quentin_91
J'avais aussi penser a mettre des vis titane ou acier mais le poids change (surtout pour des vis acier) et l'équilibrage peut ne plus être optimal.
La Porsche a changer l'alliage de ses vis et peut être aussi rajouter ou modifier les traitements thermique. Ca change la structure interne de la matière mais effectivement visuellement tu peux pas le voir.
A ma connaissance il n'y a pas eu de casse des vis des variocam après les campagnes de remplacement avec ces nouvelles vis. Et si plus tard il y a un problème on peut pas dire que c est a cause des vis qui viennent d'ailleurs car ce sera des vis d'origine Porsche.
Posté : 04 avr. 2025 20:49
C’est sûre que ce n’est pas de l’OEM , mais pour le coup je préfère m’abstenir ce coup ci
Je ne sais pas d’ou tu sors ton équilibrage optimal ???
J’attends une bonne explication qui tienne la route ...
Posté : 04 avr. 2025 22:17
par quentin_91
La difference de poids est assez conséquente entre l'acier et l'alu Les poulies et les arbres à cames sont souvent équilibrés avec précision pour minimiser les vibrations et les vis sont prises en compte lors de l'équilibrage dynamique, ajouter des vis plus lourdes pourrait perturber cet équilibrage
Posté : 04 avr. 2025 22:39
Non j’ai jamais entendu parler de ça , et pour raison remplacer 4 vis identiques en acier sur chaque bancs de cylindres ne modifie pas le calage de la distribution je suis même bien inférieur au 5° , 0.000 et 0.0250 .
