[970] Anomalie boîte de vitesse Défaut gestion moteur
Re: [970] Anomalie boîte de vitesse Défaut gestion moteur
J’espère que tu vas t’en tirer qu’avec une batterie ça serait super :) :copain:
Tu n’utilises pas le maintien de charge lorsque la voiture dort au garage ?
Filou40
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par Filou40 »
Si, bien sûr que je la maintiens en charge. C’est toujours bizarre. J’ai cette voiture depuis décembre 2024. Pas de souci de batterie jusqu’à ce que ma serrure passager lache. Elle me vidait la batterie parce que le plafonnier resté allumè .Depuis que je l’ai changée, j’ai constaté cette faiblesse de la batterie. Encore des tests à faire. Quand elle reste 2/3 semaines sans bouger dans le garage, elle a du mal à démarrer. En plus, la batterie a été changé chez Porsche en décembre 2024 lors du changement de moteur
Oui c'est pas normal 2/3 semaines sans bouger, elle devrait démarrer sans soucis , si elle est perfusé durant tout ce temps .il y aurait peut-être une fuite de courant dû à un appareil défaillant ou non adaptée .
Filou40
Non, si je ne la maintiens pas en charge, au bout de 2/3 semaines, elle ne démarre plus.
la batterie à été bien codé par la concession ?
Pas d’installation de car play ou autre multimédia que celui d’origine ?
Pas de traceur ?
chris39
Membre depuis : 1 an 7 mois
Message par chris39 »
Hello même sans maintien de charge il n'est pas normal qu'elle ne démarre pas facilement après 2 à 3 semaines d'arrêt. Il y a un sujet là en effet.
Je te souhaite de trouver rapidement ton problème.
Filou40
Bonjour, merci encore pour toutes ces réponses. Il n’y a dans la voiture à ma connaissance aucun équipement complémentaire ou non adapté. Le seul équipement « surprise » que j’ai découvert est une alarme, non officielle.(je n’ai pas le bouton qui permet de désactiver la fonction volumétrique de l’alarme).En effet, lorsque la serrure de la porte arrière ne marchait pas et que j’ouvrais la porte arrière, l’alarme se mettait en route. Sinon, je ne vois rien d’autre. Je vais essayer de repérer le circuit qui consomme.
Que veut dire coder une batterie?
Furygan27
Membre depuis : 11 mois
Message par Furygan27 »
Hola, alors certaines personnes sont mieux placées que moi pour te répondre ou me corriger, mais coder une batterie veut dire informer le calculateur via un Piwi3 ou autre, des nouvelles valeurs et des performances de la batterie. Par ce biais, la voiture va adapter le circuit de charge de l'alternateur via les performances de celle-ci.
:diable: Team GTS :diable:
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Je ne pense pas que le codage de batterie influe sur la tenue de la batterie. Peut-être dans le temps et encore.
Un batterie codée permet de la surveiller et d'adapter le fonctionnement de l'alternateur en fonction des besoins de charge.
Il y a un gestionnaire d’énergie ds le coffre donc la charge que va imputer l’alternateur à la batterie sera différente en fonction de l’âge de celle - ci. Certains calculateurs seront mis en veille pour toujours privilégier le démarrage.
