Bruit métallique durant le braquage
j4nus
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Re: Bruit métallique durant le braquage
Message par j4nus »
Au risque de remonter un vieux post, le problème de géométrie a-t-il réglé le claquement ?
J'ai un problème similaire, lorsqu'on braque à fond en roulant (à droite ou à gauche), j'ai un claquement similaire.
Je ne sais pas d'où provient le problème. Il me semble que le problème est plus fort lorsqu'il fait froid et humide.
J'ai contrôlé les roues et je ne vois pas d'usure.
Je n'ai, par contre, pas de problème de frein à main.
Shredder
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par Shredder »
On ne serai pas juste sur un effet Ackerman?
On dirait bien...
viewtopic.php?t=3801
Wissamsh
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par Wissamsh »
Bonjour
J ai exactement le meme problem de bruit quand on braque
Je trouve tjr pas la solution
:hello: Merci de te présenter dans la bonne section :
viewforum.php?f=3
Un bruit comme la première vidéo laisse à penser que c'est une triangle qui prend sa position soit parce qu'il est mal serré soit par qu'il est défectueux. Lors du montage des boulons de triangle on graisse bien les axes.
La seconde vidéo lors du braquage est un grincement qui s'entend dans l'habitacle, donc je penserai plus à un manque de graissage de la colonne de direction.
Pour le frein à main on entend le mécanisme de verrouillage il semble un peu bruyant effectivement. Si on prête l'oreille sur les voiture ces freins à main électriques font un peu de bruit (mécanisme en mouvement). Peut-être aussi un manque de graisse.
