Page 22 sur 25
Re: [Pascal45] Présentation
Posté : 26 mai 2019 22:10
Ca depend des marques. On a un post a ce sujet. Pour les vehicules avec PASM ( la bise bigremi
qui est un maitre dans l usure rapide des pneus de toute marque ) :
pirelli yokohama michelin. Dans cette ordre de l usure la plus rapide a la longévité la plus longue.
Certain conseille pirelli pour le grippe. D autre michelin pour la longevité. Dans tous les cas choisis un pneu N0. Homologué par Porsche.
Posté : 26 mai 2019 22:11
amen
Posté : 26 mai 2019 22:12
par Pascal45
Sur les jantes en 19 c'est du continental et sur les Vogue art c'est du P Zero qui est réputé pour tenir mais s'usé rapidement.
Pour le NO oui je pensé pas faire le fou avec ça ^^
Question j'ai le Stop & Start mais il ne s'active jamais visiblement ?!
Posté : 27 mai 2019 04:57
par Paul1162
Entièrement d’accord avec Khan
Pour moi c’est Michelin homologué pour ma voiture
Je joue pas avec les quelques centimètres carré qui nous accrochent à la vie
Changer 2 par 2 pas de pb
Chercher un pneu d’occas pour faire la paire
Posté : 27 mai 2019 06:46
par Pascal45
Sa a l’ait Tellement compliqué à trouver (dimensions, charge et N1 ou N0) que je vais changer les deux de devant ensemble
Posté : 27 mai 2019 06:56
par PannyGTS
Bonne initiative.......
Posté : 27 mai 2019 07:19
par Alixal68
Pascal45 a écrit : 26 mai 2019 22:12
Si le Stop&Start n’est plus opérationnel c’est souvent signe d’une batterie devenant faiblarde
Posté : 27 mai 2019 07:39
par Pascal45
Le bouton du Start & Stop doit être allumé ou l’inverse ?
Posté : 27 mai 2019 07:54
Le bouton est éteint quand le Start/Stop est activé.
La fonction Stop-Start n'est pas disponible :
- quand le mode Sport est activé
- quand le PSM est désactivé.
- en mode de stationnement.
- quand la climatisation est en mode AC Maxi.
- quand la fonction de dégivrage du pare-brise est activée.
- quand le véhicule a détecté un attelage,
- pendant le réglage du niveau du châssis véhicule.
- lorsque les feux antibrouillard sont allumés.
La fonction Stop-Start est restreinte, par ex. :
- lorsqu'une forte puissance est demandée au niveau de la climatisation, du chauffage de l'habitacle en raison de températures au sol très basses.
- quand le niveau de charge de Ia batterie est faible.
- quand le véhicule est dans une montée ou une descente.
- pendant les processus de contrôle internes au véhicule, par ex. le diagnostic automatique du véhicule.
Dans ce cas, un voyant jaune avec un A barré s'affiche au tableau de bord.
Posté : 27 mai 2019 08:21
par Henri-michel
As-tu le symbole jaune barré allumé dans le tableau de bord quand tu appui sur le bouton en mode normal ?
