[Pat1009] Néophyte excité
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Re: [Pat1009] Néophyte excité
Par contre un excès d’intérêt pour ma GTS craie, avec des doigts fouineurs...a fait que cette languette est tombée dans son propre espace car l’accroche de droite s’est cassée en la baissant.
Je vous présente Marc Marcus en photo :malin1: qui a regardé cela avec moi. Il semble que la baguette est amovible car on peut la faire bouger.
Il ne semble pas possible de la remettre dans son logement par le dessus, mais par le dessous
Quelqu’un a t il déjà levé cette longue baguette qui va du haut du coffre au bas du pare-brise et avec quel outil ? Cela est il possible car non collée?
Ainsi je pourrais la re coincer dans son espace.
Merci bonne semaine à tous :copain: :Drive:
Cette baguette est entièrement clipsé Patrick
Pour le remplacement de mon pare brise on l'avait retiré .
Sinon pour l'emplacement de la galerie il y a 2 ergots qui permettent au volet de pivoter , d'ailleurs il faut le soulever et non appuyer dessus .
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Il m’est arrivé la même chose, la languette est sortie de son logement et j’en ai profité de mon passage au cp de Toulon pour en parler
Et effectivement elle ce fixe par dessous
Il faut enlever la baguette profiter de changer les agraphes de celle ci et remettre la languette avant de remonter le tout
C’est ce que me propose la concession pour le prochain entretien. ;-)
Qui a touché à ta voiture Patrick :mur: :mur: :mur:
Quand c'est la voiture des autres , on ne touche qu'avec les yeux . :pan2:
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Les mecs sont pas ch.... de toucher les autos :faché2:
Perso, je pense que la languette s'enfile par le dessus, d'abord un téton, puis le second en utilisant la flexion du plastique.
Mais si t'es pas joueur, tu peux déclipser le rail avec une spatule plastique insérée à l'avant et en tirant le rail délicatement vers l'arrière. Effectivement, au passage, certaines agraphes peuvent souffrir.
Tu peux pas tirer le rail délicatement Jérôme il est solidement fixé par pression avec les agrafes , j'en es chié pour resté poli ;)et la dernière agrafe est différente , il faut la tirer en arrière légèrement et la soulever en même temps .
Sinon pour remettre en place le volet ton idée est peut-être bonne , j'ai pas été confronté à ce cas de figure .
Je trouve bizarre qu'il faille démonter tout un rail pour remettre un volet ...
Je ferai ce que dit Jérôme vu qu'il est bien sorti il devrait bien rentrer de la d'où il est sorti
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Cette baguette s'enlève facilement (comme dit plus haut elle est juste clipsée )
par contre moi la petite trappe qui vient cacher l'endroit ou se fixent les barres de toit , ne tient plus parallèle au toit X(
La languette n’est pas du tout flexible donc impossible de la remettre par le dessus, même en biais... Jérôme tu me connais j’ai fait appel aux meilleurs spécialistes de St Tropez :malin1: :mdr3:
J’aurais préféré lever le rail par l’arrière vu que c’est le trou a l’arrière ... :mrgreen: voir la photo :happy1:
Peut être mettre un bon vieux chewing-gum en dessous... :drink: le temps de patienter
Modifié en dernier par Pat1009 le 17 oct. 2022 19:33, modifié 1 fois.
