Re: VIS VARIOCAM / camshaft failure Panamera
pana 22gts a écrit : 13 oct. 2018 09:09 bonjour
je ne suis pas d'accord avec khan moi qui suis ingénieur en automobile,la vis de variocam qui casse ne peut pas tomber dans un cylindre mais atterrira au fond du moteur dans le carter d'huile
si l'entrainement des arbres à cames cède, les soupapes viendront percutés le sommet des pistons d'ou moteur hs
autre détail la limaille pouvant provenir de vis desserrées avant rupture se retrouve dans le filtre à huile
d'ailieur suite à un problème moteur ou même si l'on achète un moteur d'occasion la première chose à faire facile
pour avoir un avis sur l'état du moteur c'est de démonter le filtre à huile et d'observer minutieusement les plis du filtre en papier si i'on ne voit pas de limailles qui brillent c'est un point positif
tu as raison. effectivement le filtre a huile sert à ca ...
martinced
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Message par martinced »
Pour voir les vis plus facilement sur les forums US les mecs utilisent un petit miroir de dentise (on en trouve sur eBay pour une croute de pain). Bon après ne pas le laisser tomber par la trappe à huile ::d
Sur les V6 c'est plus facile à voir : les vis sont souvent recouvertes par de l'huile donc on ne voit rien : un petit coup de papier absorbant et la vis apparaît alors.
Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez...toutes les Panamera 2010 et 2011 ont les mêmes vis.
C'est surtout pour contrôler si la modification a été faite avec de l'espoir qu'elle le soit
martinced
Oui puis il y a une date "cut off" : elle est bien claire aux U.S. ou les dates de production apparaissent bien précisément sur une plaque signalétique d'une part et ou d'autre part la campagne de rappel spécifie exactement quelles voitures sont concernées. Ce n'est pas le cas en Europe : en Europe il doit y avoir des 2012 qui ont déjà les bonnes vis et d'autres non.
jmro a écrit : 13 oct. 2018 14:31 C'est surtout pour contrôler si la modification a été faite avec de l'espoir qu'elle le soit
Exactement.
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Pas de téton sur les vis pour moi elle est de 2010...
C'est parce que tes vis sont déjà dans le moteur :mdr3:
:mdr3:
Je crois que mon moteur à déjà été changé je suis jamais allé chez Porsche encore !!
Dans mon carnet il ya un truc de noté je crois que c'est çà
Et ben ça serait bien que tu te renseignes car si le moteur a été changé coup elle a moins de kilomètres enfin pour ce qui est du moteur
Verrouillé
