Silent bloc moteur
macumba
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Re: Silent bloc moteur
Message par macumba »
allroadusa a écrit : 01 avr. 2023 14:36
macumba a écrit : 01 avr. 2023 14:25 On ne peut pas dire qu'une simple électrode soit aussi performante qu'une 4 ou irridium/platinium...
Pour vous en rendre compte :
Ah mais voilà, je commence à comprendre d'où cette fumisterie a pris source... Le GLB ! :mdr3:
Tout s'explique.... :hehe:
L'étincelle est plus vive c'est mieux que moins... et avec plus d'étincelles on a une meiileure combustion... ça doit être ça le rationnel. Et la marmotte, elle met l'étincelle dans le mélange air/essence :mur: :mrgreen:
Quelle est la vérité ? :)
La perfection est l'ennemi du bien est un aphorisme qui signifie que l'insistance sur la perfection empêche souvent la mise en œuvre de bonnes améliorations. :gene:
Avant de porter votre attention première sur l'étincelle pour favoriser votre combustion :cote: portez plus votre intérêt sur votre mélange air /carburant riche ou pauvre pour votre combustion . :levitation:
Sur le mélange air/carburant on n'a pas la main sauf avoir un filtre à air propre et une essence propre. ;)
Sur les bougies les multiélectrodes sont arrivées car les préconisations de révision étaient passées à 30000 kms ou 2ans.
La simple électrode donc ne suffisait plus.
Ensuite la technologie a fait évoluer les bougies par l'usage de matériaux résistants, non pas pour améliorer, même si cela améliore un peu, mais surtout pour augmenter les espaces de révisions.
À mon sens la 4 électrodes est la meilleure qualité prix. ;)
Ha bon ça m'étonne de toi , à quoi sert le capteur de pression d'admission , si son rôle n'est pas de réguler l'injection de carburant dans le moteur
Oui mais comme je le dis tu n'as pas la main à part ce que j'ai cité (filtre à air et essence) ;)
Tu peux vérifier celà en rapport de la sonde lambda lors du passage au CT . suivant le résultat des émissions d'échappement tu auras une lecture assez précise ;)
Lors de mon premier passage au CT en 2020 le lambda était à 1.026 , en 2022 le lambda était de 0.995 .
La richesse est le rapport "Dosage carburant" / "Dosage idéal". La richesse indique la masse de Carburant consommé pour 14.7g d'Air. Cette valeur est peu utilisée et est remplacée par le rapport d'air Lambda (courbes) ou AFR (indicateurs)
Modifié en dernier par Pas29 le 01 avr. 2023 18:49, modifié 1 fois.
Pascal je connais tout ça mais ce que je redis c'est que tu n'as pas la main sur ces réglages. ;)
C'est pour ça que je te dit qu'il est plus important de voir si tu travailles riche ou pauvre , l'étincelle moi c'est secondaire .
Oui et non. Une étincelle possède une énergie et c'est cette énergie qui allume le mélange donc la qualité de l'étincelle (tout comme l'écartement) est un paramètre aussi. ;)
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Si source d’énergie bof alors mélange bof, beaucoup d'imbrulés(et il y en a toujours malheureusement) et donc rendement bof et sur conso et ca de toute façon c'est l'ecu qui gère,donc jamais la main dessus.
Donc bougie trés importante :mrgreen:
