Problème boite pdk fuite huile
Re: Problème boite pdk fuite huile
Il m'ont changé les capteurs de boite . ;)
Dans cette phase voici les éléments qui ont été réalisés :
Passage testeur et lecture des défauts
Dépose du carter de BV
Dépose de la crépine et remplacement
Dépose du mécatronic
Remplacement du faisceau de cables de cde hydraulique et capteurs
Codage des capteurs
Vidange de la boite de vitesse
Apprentissage de la BV
Essais routier
Modifié en dernier par Pas29 le 18 nov. 2023 19:13, modifié 1 fois.
Je connais cette vidéo très instructive :super:
C'est Porsche qui t'a fait la réparation ? je croyais qu'ils ne le faisaient pas.
Oui c’est le CP qui m’a fait le travail .
Après je ne sais pas si tous les CP le ferai car chez Audi pour exemple il ne démonte pas la boîte.
Effectivement en général les boites ils ne touchent pas. ;)
C'est là que je prends conscience que j'ai un Centre Porsche exceptionnel ici dans la région , j'ai jamais été aussi bien accueilli .
Les délais ne sont jamais long , j'ai toujours eu les informations claires et précises sur les devis et jamais de surprises sur mes factures , et surtout ma voiture est toujours rendu impeccable celà compte énormément pour moi , ici je laisse ma voiture dans un esprit de grande tranquillité .
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Je confirme.
Je n'ai pas encore eu d'entretien à faire mais j'ai du y passer quelques fois et que ce soit à l'achat avec le commercial ou par la suite avec le Responsable "Accessoires et pièces de rechanges", le conseiller client services ainsi que le Chef d'atelier
j'ai toujours été très bien accueilli et suis reparti avec les réponses à mes questions !!
Morningstar
Message par Morningstar »
J'ai essayé du coup de reprogrammer la boite de vitesse avec le piwis mais a l'étape de la calibration
Erreur ECU PDK3000 photo Ci-joint
Du coup maintenant j'ai un défaut sur le tableau de bord permanent anomalie boite de vitesse. J'ai plus de puissance dans la pédale de frein.
J'ai des codes défaut que je ne peux pas effacé ci-joint ...
Morningstar
Nouvelle photo
Morningstar
Une nouvelle photo
Apparement le piwi n’est pas à mettre entre toutes les mains
Il faut un minimum de connaissance :/
