A-coups à l'accélération et à la décélération sur 970.1 Turbo
Re: A-coups à l'accélération et à la décélération sur 970.1 Turbo
Non ce n'est pas le filtre à air, avant de colmater un filtre à air sur une Panamera il faut rouler. ;)
Lolodu83
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Lolodu83 »
Marcus13190 a écrit : 10 déc. 2023 14:18 Dans le libellé "ratée d'allumage" je pense qu'il faut y voir "ratée de combustion" et donc un problème d'essence possible.
Avec l'Icarsoft il faudrait regarder les données d'essence en temps réel pour voir si la pression ne fluctue pas.
Pas d'utilisation d'Ethanol ?
Selon le support icarsoft ne gère pas la pression de carburant en temps réel. Bizarre.
Du coup sauriez vous où brancher le manomètre afin de prendre la pression à l’ancienne ?
J’ai bien trouvé 2 durites rigides par lesquelles doit passer le carburant mais si j’en débranche une je ne pourrai pas rouler.
Y aurait il un connecteur test ? J’avais ça sur un bateau et c’était bien pratique si la pression au niveau de la rampe d’injection était correcte.
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Il te faut un bon mano pour prendre la pression d'essence
sur le circuit basse pression tu dois être à environ 5 bars, par contre sur la haute pression cela peut monter jusqu’à 350/400 bars (a vérifier)
C'est étrange qu'avec l'outil de diag, tu n'ai pas les pressions en temps réel
Trouve un outil qui mesure les pressions au lieu de tenter de placer un mano. ;)
Lolodu83
Le support Icarsoft raconte n'importe quoi manifestement.
Voici ce que j'ai pu sortir de là cet après midi :
Date (D/M/Y):11/12/2023
Frame 785/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 9.3inHg
Régime moteur ----- 2087rpm
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 730.8psi
Frame 786/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 729.3psi
Frame 787/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 9.6inHg
Frame 788/885:
Régime moteur ----- 2031rpm
Frame 789/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 901.9psi
Frame 790/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 29.1inHg
Frame 791/885:
Régime moteur ----- 2051rpm
Frame 792/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1381.8psi
Frame 793/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 33.0inHg
Frame 794/885:
Régime moteur ----- 2165rpm
Frame 795/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1512.3psi
Frame 796/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 38.1inHg
Frame 797/885:
Régime moteur ----- 2296rpm
Frame 798/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1557.3psi
Frame 799/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 43.5inHg
Frame 800/885:
Régime moteur ----- 2475rpm
Frame 801/885:
Frame 802/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 49.8inHg
Frame 803/885:
Régime moteur ----- 2643rpm
Frame 804/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1641.4psi
Frame 805/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 52.8inHg
Frame 806/885:
Régime moteur ----- 2860rpm
Frame 807/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1692.2psi
Frame 808/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 50.7inHg
Frame 809/885:
Régime moteur ----- 3080rpm
Frame 810/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1695.1psi
Frame 811/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 48.0inHg
Frame 812/885:
Régime moteur ----- 2350rpm
Frame 813/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1602.3psi
Frame 814/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 46.8inHg
Frame 815/885:
Régime moteur ----- 2433rpm
Frame 816/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1586.3psi
Frame 817/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 51.9inHg
Frame 818/885:
Régime moteur ----- 2543rpm
Frame 819/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1621.1psi
Frame 820/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 54.9inHg
Frame 821/885:
Régime moteur ----- 2626rpm
Frame 822/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1619.7psi
Frame 823/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 52.2inHg
Frame 824/885:
Régime moteur ----- 2718rpm
Frame 825/885:
Frame 826/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 51.3inHg
Frame 827/885:
Régime moteur ----- 2790rpm
Frame 828/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1684.9psi
Frame 829/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 51.0inHg
Frame 830/885:
Régime moteur ----- 2887rpm
Frame 831/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1666.1psi
Frame 832/885:
Frame 833/885:
Régime moteur ----- 2980rpm
Frame 834/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1628.3psi
Frame 835/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 44.1inHg
Frame 836/885:
Régime moteur ----- 3030rpm
Frame 837/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1429.7psi
Frame 838/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 11.4inHg
Frame 839/885:
Régime moteur ----- 2845rpm
Frame 840/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 685.8psi
Frame 841/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 8.4inHg
Frame 842/885:
Régime moteur ----- 2684rpm
Frame 843/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 713.4psi
Frame 844/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 8.7inHg
Frame 845/885:
Régime moteur ----- 2499rpm
Frame 846/885:
Frame 847/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 9.9inHg
Régime moteur ----- 1784rpm
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 725.0psi
Frame 848/885:
Régime moteur ----- 1786rpm
Frame 849/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 693.1psi
Frame 850/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 24.3inHg
Frame 851/885:
Régime moteur ----- 1827rpm
Frame 852/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1212.2psi
Frame 853/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 31.5inHg
Frame 854/885:
Régime moteur ----- 1882rpm
Frame 855/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1484.8psi
Frame 856/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 34.8inHg
Frame 857/885:
Régime moteur ----- 1975rpm
Frame 858/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1521.1psi
Frame 859/885:
Frame 860/885:
Régime moteur ----- 2080rpm
Frame 861/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1454.3psi
Frame 862/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 41.4inHg
Frame 863/885:
Régime moteur ----- 2183rpm
Frame 864/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1573.3psi
Frame 865/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 44.7inHg
Frame 866/885:
Régime moteur ----- 2278rpm
Frame 867/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1492.1psi
Frame 868/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 48.9inHg
Frame 869/885:
Régime moteur ----- 2412rpm
Frame 870/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1577.6psi
Frame 871/885:
Frame 872/885:
Régime moteur ----- 2509rpm
Frame 873/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1637.1psi
Frame 874/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 54.3inHg
Frame 875/885:
Régime moteur ----- 2648rpm
Frame 876/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1661.7psi
Frame 877/885:
Frame 878/885:
Régime moteur ----- 2766rpm
Frame 879/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 1667.5psi
Frame 880/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 49.5inHg
Frame 881/885:
Régime moteur ----- 2834rpm
Frame 882/885:
Frame 883/885:
Pression absolue du collecteur d'admission ----- 15.0inHg
Frame 884/885:
Régime moteur ----- 2817rpm
Frame 885/885:
Pression de rampe de distribution de carburant ----- 797.5psi
Lolodu83
Désolé de la longueur du message.
En mode graphique, en essayant d'être le plus neutre possible sur la pédale d'accélérateur, la pression de carburant apparait sous forme sinusoïdale (je n'ai pas la tremblote)
Le seul moment ou la trace de pression de carburant est plate c'est en descente quand je lâche l'accélérateur.
Tu devrais modifier l'unité de pression pour avoir des bars. ;)
Difficile de comprendre ce tableau, il semble y avoir des variations brusques de pression qui laisse présager que la pompe HP a un problème.
Est-ce que les à-coups, tu les as, véhicule immobile e accélérant ?
Si oui il faut accélérer et afficher la pression de la pompe et voir au moment où tu sens l'à-coup ce que fait la pression.
Mais tu ne seras pas le premier à avoir un problème de pompe HP. ;)
Lolodu83
En accélérant modérément pour ne pas qu'elle rétrograde.
Lolodu83
On est bien d'accord que pour une même pression au collecteur d'admission, même régime moteur sur un intervalle d'une seconde max. 1 Frame c'est environ une seconde je ne devrais pas avoir une telle différence de pression d'essence ?
Frame 884/885:
Frame 885/885:
Non si en plus ça correspond à ton ressenti d'à-coups alors tu es fixé.
