[971] Android Auto
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Re: [971] Android Auto
C'est pas donné :| Mais ça a l'air plus abouti en effet
J'étudie la question...
J'hésite encore à faire a la place une installation à distance en bonne et due forme avec codage par un certain Serbe, Sinija Kojovic, qui a l'air d'être réputé pour ça sur les réseaux sociaux. J'ai pris contact avec lui, je vais voir
NinEleven
Membre depuis : 1 an 11 mois
Message par NinEleven »
je me laisserai bien tenter mais la PA du pcm devient caduque ? :mur:
Effectivement, pour ma part je n'ai pas pris la PA
Mais le risque de panne du PCM est quand même très faible
talbot
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par talbot »
idem avec la PA, dommage c'est plus sympa en plein ecran
Voici un petit retour de mon expérience
Pour rappel, j'avais CarPlay en filaire, et pas Android Auto du tout
Or je n'utilise que des smartphones Android, j'avais donc cherché une solution la meilleure et la plus simple possible.
Dans l'idéal, je cherchais à obtenir Android Auto sans fil plein écran
J'ai donc testé la solution Carlinkit, qui est un petit boitier plug & play qui se branche en usb dans l'accoudoir.
Cela marcha parfaitement, mais l'affichage à l'écran n'est qu'aux 2/3 et pas en plein écran.
J'ai donc voulu tester une autre option. je me suis mis en relation avec un Serbe bien connu sur les réseaux sociaux, un as dans ce domaine semble-t-il.
Rendez-vous pris ce matin, par whatsapp
Je suis impressionné
Il a pris la main sur mon PC avec TeamViewer, a téléchargé des trucs, écrit plein de lignes de codages incompréhensibles, mis ça sur une carte SD, puis seconde étape dans la voiture, avec l'ordi portable, le téléphone et la carte.
Il maîtrise de façon magistrale, est patient, explique tout dans les moindres détails (je suis une bille dans ce domaine), mais en fait tout semble simple et maîtrisé avec lui, donc confiance totale.
En 3/4 h et 230 €, l'opération est faite
Tout marche nickel en plein écran.
Le seul petit bémol est que c'est Android Auto et CarPlay en filaire. Il suffit d'ajouter un petit boitier à brancher sur la prise usb si on veut du sans fil, donc ça marche aussi très bien en sans fil, mais à la réflexion, je reste en filaire, car sur les longs trajets, mon téléphone doit de toutes façons être en charge, donc branché, donc finalement ça me convient comme ça.
Et pour ceux qui ne seraient pas rassurés de le faire en raison de leur PA, c'est totalement transparent, cela ne change pas la version du logiciel, donc 'indétectable" à moins de faire une étude très très approfondie. Donc pour moi c'est totalement compatible avec une PA.
Bref ultra satisfait !
Avec le Carlinkit:
Maintenant:
Modifié en dernier par Itaresam le 18 déc. 2023 17:07, modifié 3 fois.
Super, merci de ton retour. :clap: :super:
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Content pour toi, c'est beaucoup mieux comme ça :super:
Il fait pas mal de modif ce gars et est très connu sur les forums. Un bon business ::d
L'ordi sert à quoi dans la voiture ?
Il ne faut pas trop m'en demander, je n'ai fait que suivre ses instructions bêtement
Il m'a fait brancher un cable ethernet avec 2 adaptateurs ethernet/usb: 1 sur mon PC et un sur la prise usb dans l'accoudoir, ainsi qu'une carte SD dans la boite à gants
Et après, le PC devait être connecté à internet (donc en partage de connection avec mon smartphone)
Puis on attend 10 min que tout ça se charge je ne sais où je ne sais comment
J'ai rien compris mais tout fonctionne nickel
Merci pour le retour :super:
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par AktivRide »
L'ordi dans la voiture c'est parcequ'au lieu d'utiliser le logiciel libre gratuit que tu mets sur la carte SD et qui fait tout tout seul, pour pas que les gens comprennent ce qu'il fait, il se connecte directement en SSH sur le PCM et applique les patchs manuellement.
Modifié en dernier par AktivRide le 05 sept. 2025 14:18, modifié 1 fois.
