[970] [TUTO] Message "USURE PLAQUETTE DE FREIN"
Toine84
Membre depuis : 1 an 4 mois
Re: [970] [TUTO] Message "USURE PLAQUETTE DE FREIN"
Message par Toine84 »
ou tu les trouves les Bosch ??
Un peu partout. ;)
Pour les arrières plaquette Bosch 0986494431, pour les témoins Bosch 1987474569 (c'est sur mon site).
Pour les avant Bosch 0986494206, pour les témoins Bosch 1987474565.
Disques avant droit Bosch 0986479D23, le gauche 0986479D22 (360mm).
Disques arrière droit Bosch 0986479733, le gauche Bosch 0986479732. (330mm) ;)
Arnaud150759
Membre depuis : 1 an 8 mois
Message par Arnaud150759 »
Ah Ok, pour les GTS et turbo en 390mm cela n'est pas produit par Bosch.
Toine84
Arnaud as tu acheté les disques et plaquettes ?
Fais nous un retour plz :hello:
chris39
Membre depuis : 1 an 5 mois
Message par chris39 »
C'est quoi la tolérance pour les disques AV et AR sur une 970.1 GTS ? Vous avez l'info ? J'ai trouvé les plaquettes Bosch sur Autodoc sans problème pour ma part...
Toine84
sur les 970.2 GTS c'est des disques 390mm AV et 350mm AR.
les 970.1 GTS je crois que vous avez des disques à l'avant de 360mm AV et 330mm AR
sinon la tolérance pour les 970.2 GTS c'est 360mm mini AV et 260mm mini AR
Vérifie mais normalement c'est marqué sur le moyeu du disque avec la référence de celui-ci
chris39
8/ Pas sur de comprendre. Je parlais de la tolérance en épaisseur avant remplacement du disque, pas du diamètre. Mais j'ai appris quelque chose quand même du coup ::d
J'ai vu sur un autre post que le disque est usé quand les rainures ne sont plus visibles. En général c'est plus précis que ça, on a une épaisseur limite en dessous de laquelle on ne doit pas aller, pied à coulisse à l'appui... C'est cette valeur que je cherche :)
Toine84
Désolé je me suis emballé avec les zéros ::d
Si tu as des disques de 390mm de diamètre AV la tolérance mini est de 36mm
Si tu as des disques de 350mm de diamètre AR la tolérance mini est de 26mm
Là c'est mieux
D'ou l'importance du diamètre de disque, l'épaisseur va avec ;)
effectivement tu le mesure au pied à coulisse à bec:
https://www.amazon.fr/Bgs-8689-coulisse ... C77&sr=8-5
ou alors au micromètre 25-50:
https://www.amazon.fr/Microm%C3%A9triqu ... r=1-4&th=1
chris39
Ah excellent, là c'est limpide. Merci Toine ! :super:
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Autrement moins scientifique , il y a des stries sur les disques, lorsqu’elles commencent à disparaître il est temps de les changer
Modifié en dernier par FRAN0954 le 28 mai 2024 20:39, modifié 1 fois.
