Mode Sport et Sport Plus indisponible.
Re: Mode Sport et Sport Plus indisponible.
Oui en même temps la voiture avait 178628 miles :cote:
Pas mal. ;)
quentin_91
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par quentin_91 »
Pas29 a écrit : 17 nov. 2024 13:41 je trouve intéressant Quentin d’avoir demonté ton carter d’huile , je le ferait probablement à la prochaine intervention . Certains ont retrouvés de la bakélite, ce qui peut aider à déceler à des choses plus grave ou d’un processus de dégradation en marche . :cote:
Oui surtout qu'il n'y a aucune difficulté, y'a pas le berceau ou traverse en dessous le carter qui gêne, donc ca prend juste le temps de dévisser les nombreuses vis tout autour du carter et les 2 vis avec tête de 10 de la crépine.
quentin_91
J'ai recu mon piwis qui devrait m'aider a resoudre ce probleme de mode sport indisponible.
Je maitrise pas encore le piwis mais voila ce que j'ai déja pu voir :
Capteur d'assiette coupé ou mangé par un animal ? Qu'en dite vous ?
Ca pourrait venir uniquement du capteur d'assiette ? Comment savoir lequel ?
D'ailleurs ceux qui sont interéssé par le piwis3 je peux vous envoyer le lien en pv. J'ai payé 218€ tout compris, le boitier VCI + un ssd qu'on a plus qu'a mettre dans notre pc et ou piwis est installé.
Il faut contrôler de visuel si les gaines(4) :) n’ont pas étés grignotées ou coupées comme je t’ai dit précédemment. ;)
Déconnecte ta suspension, et retire la roue ca sera plus facile pour opérer :cote:
Contrôle tes capteurs de hauteur visuellement, il y a peut-être un capteur de cassé. ;)
quentin_91
Et est ce que c est possible avec le piwis de savoir quelle roue c'est ?
Oui tu choisis le calculateur PASM et tu cliques sur la rubrique données/valeurs et là tu auras les données de hauteur. Il doit y en avoir une qui est farfelue. ;)
Des news Quentin ?
