[970] [TUTO] Problème boite PDK 4s rapports impairs (résolu)
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Re: [970] [TUTO] Problème boite PDK 4s rapports impairs (résolu)
La classe !
Enfin, je te dirai ça quand tu auras réussi à tout remonter :mrgreen:
En principe aujourd'hui, je remonte le mécatronic. Là il faut que je l'égoutte bien puis, je lui fasse un nettoyage au nettoyant frein pour retirer le pétrole et ensuite dans la boite. ;)
De toute façon, je ne suis pas pressé, j'attends le support de boite. J'ai envoyé un email au magasin Porsche à la Valentine, j'attends leur retour. La pièce est à 150 euros en principe. Je vais aller chez Porsche, car c'est le plus rapide, sinon j'en avais pour 1 semaine, là, je l'aurai mardi en principe si c'est dispo.
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Je suis toujours autant impressionné. :clap:
Merci Eric. Et ta V8 toujours content ? :)
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Oui moi aussi je suis toujours autant impressionné de ta maitrise Marcus :clap: :clap: :clap:
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Bravo Marcus :super:
Cela prouve bien qu’avec du temps de l’expertise et de l’outillage ( ce que sont censé avoir les garages) tout se répare .
cleox
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Message par cleox »
Et de plus, les tutos pour nous éclairer de ta maîtrise.
Merci :super:
Plus de panamera diesel 2015
Plus de 997 gts 2011
Mais un cayenne E-hybrid 2018
Voilà mécatronic nettoyé puis séché. J'ai fait couler de l'huile dans les puits où se placent les solénoides :
Puis j'ai replacé les solénoïdes et leur verrouillage.
Je l'ai remonté dans la boite et j'ai serré les 17 vis selon l'ordre préconisé. En deux passes, une passe avec un tournevis à la force du poignet et l'autre passe au couple de 9Nm.
J'ai remis les connecteurs sur les solénoïdes.
Puis remis le carter. Du coup j'ai changé à nouveau le carter/filtre (modèle ZF).
J'ai rempli d'huile à l'arrêt jusqu'au débordement et je laisse comme ça jusqu'à demain, le temps que le mécatronic se remplisse d'huile.
Demain avec le piwis je ferai démarrer la voiture et je finirai de remplir d'huile.
Je ferai monter la boite au-dessus de 60°C et je ferai un calibrage.
La suite à demain ;)
De belles étapes pour un résultat sans faille Marc :cote: :super:
chris39
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par chris39 »
Tu en as du matos et de la maitrise Marcus, je vais venir chez toi maintenant au lieu d'aller au CP ::d
