Page 33 sur 299
Posté : 23 déc. 2019 16:56
Tu as une Turbo. Tu as donc l'option Entry&Drive. Ce qui est inséré dans le Neiman est une fausse clé en plastique...
Remplacement Clé fictive Entry & Drive
Posté : 23 déc. 2019 17:19
Merci allroadusa :) et encore une autre idée de cadeau sous le sapin cette clef alu finira :) :hello:
Ca fonctionne nickel :amen:
Posté : 23 déc. 2019 17:54
Il est pas trop conseillé de retirer cette clef, seulement pour la remplacer par une plus design ;)
Posté : 23 déc. 2019 18:09
Pour quelle raison c'est pas conseillé stp jmro ?, mais le vendeur à Sofia m'avait laisser entendre la même chose ...
Posté : 23 déc. 2019 20:59
Elle n'est pas prévue pour être retirer facilement, et je suppose qu'à force le système de verrouillage peu s'affaiblir.
Posté : 23 déc. 2019 22:07
par Pat1009
Faut éviter de toucher les Turbos quoi...
Posté : 23 déc. 2019 22:08
Merci pour ta bienveillance jmro je vais en prendre note :merci: .
Les turbos faut surtout éviter de couper l'arrivé d'huile après leurs sollicitations , donc toujours laisser tourner quelques minutes au ralenti après un long trajet par ex . :ange:
Posté : 23 déc. 2019 22:10
Les Turbo sont des êtres sensibles :gene3:
Posté : 23 déc. 2019 22:19
Si on les chatouilles :mdr3:
Posté : 23 déc. 2019 23:00
par pana 22gts
Pas29 a écrit : 23 déc. 2019 22:08 Merci pour ta bienveillance jmro je vais en prendre note :merci: .
exact comme ils tournent à des vitesses de l'ordre de 150000 à 200000 tr/mn,une fois le moteur coupé ,ils continuent de tourner ,laissez tourner le moteur au ralenti leur permet de baisser de régimes et de se refroidir un temps soit peu
