[Gts33370] Présentation
Re: [Gts33370] Présentation
Quand tu appuyes sur DISC ça donne quoi ? Avec et sans CD...
GTS33370
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par GTS33370 »
Cela affiche un message : pas de disque mais rien d’autre
Mets un CD
Puis appuyes sur Option et prends une photo
GTS33370
Je m’en occupe dès demain
Merci beaucoup 😊
Je reviens sur ce problème de température d’huile, il serait plus sage à mon avis d’envisager une autre alternative pour rouler sereinement.
Si tout les feux sont pas au vert il vaut mieux décaler le trajet ou trouver une solution de dépannage... :ange:
GTS33370
Presque une semaine et 1000 kms avec cette Panamera Turbo.
C’est vraiment un véhicule exceptionnel, en termes de puissance, confort, et finition.
J’ai du mal avec le regards des gens sur ce véhicule, c’est très étonnant pour une véhicule de plus de 10 ans. La puissance en sport plus en impressionnante, ça pousse fort 💪🏻.
La sonorité moteur est je trouve parfaite, ni trop ni pas assez…
J’ai remarqué quelques anomalies :
-Plastique de porte fissuré
-Plastique autour essuie glace arrière fissuré
-Siège avant légèrement déchiré
-Problème température huile moteur
Je prends demain un rdv chez un spécialiste Porsche très réputé sur Bordeaux afin d’avoir un délai rapide pour les vis de variocam, la vidange pont avant arrière et un diagnostic pour cette température huile afin de partir en vacances serein.
Je roule avec en attendant, c’est mon véhicule principal j’ai pas le choix.
J’ai également essayé de mettre un disque pour résoudre le problème de Bluetooth, rien à faire j’ai pas le menu option ( uniquement option téléphone), je suis dans l’obligation de faire avec la prise AUX.
J’ai également remarqué un manque de peinture sur le radiateur dans le PC avant( voir photo ) est ce grave ?
Belle soirée à tous
GTS33370
J’aurais du être plus vigilant à la récupération du véhicule, je vais voir pour rectifier les anomalies
Le manque peinture sur le radiateur est en partie faite je pense par les projections de pierres ou gravillons, le faite ne n’avoir par de grilles en partie basse car j’ai pas de similitudes sur ma voiture.
Ds le fond il y a un tuyau si celui ci est percé , il faut remplacer le radiateur.
Le plastique fissuré sur la lunette arrière est une maladie de nos Panamera, je te rassure je l’ai aussi mais beaucoup moins prononcé que sur ta voiture. Il faut remplacer le vitrage arrière pour remplacer cette pièce à peu près 2500€ car la pièce ne ce détaille pas à l’unité.
Le plastique de porte est très fragile et le coût de remplacement est assez onéreux car il y a beaucoup de main d’œuvre pour faire le travail, il y a des pièces qui viennent se coller par dessus, mais je doute du résultat et de l’harmonie.
Pour le siege c’est assez embêtant, mais on connaît le talent des selliers qui peuvent faire des miracles.
C’est dommage que ton déplacement n'est été possible car tu aurais pu faire remarquer ces défauts et y descendre certainement le prix du véhicule.
Je t’ai demandé d’appuyer sur option une fois sur DiSC et de me poster une photo… je ne la vois pas…
