Les ampoules électriques de la Panaméra
Re: Les ampoules électriques de la Panaméra
En fait, la mise en place de certaines ampoules LED peut modifier la résistivité du circuit électrique et dans certains cas, provoquer des effets étonnants.
stef92
Membre depuis : 7 ans 9 mois
Participant x 4
Message par stef92 »
Probleme avec les Ledperf.
Elles ne s'adaptent pas sur la Panamera. il y a une bague pour le systeme 1/4 de tour sur la H7 d'origine qui ne monte pas sur les LED du coup ça ne fixe pas.
J'ai contacté LedPerf.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Bonne journée.
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Bonne chance avec tes h7 ledperf.
Pour mon éclairage de coffre, je suppose que j'ai un souci de contacteur au niveau de la serrure.
Bon, au cas où j'ai enlevé les leds éclairage de plaque, mais aucun effet sur les 4 ampoules de l'éclairage de coffre qui ne marche pas alors que le fusible n°11 de 5 A sur le porte fusible A est ok. Je diagnostique soit un pb de masse, soit un pb de contacteur dans la serrure du coffre, ou encore un fil coupé ?
Qui sait démonter la serrure du coffre et notamment lhabillage autour ?
Je ne trouve aucune info sur ce qui déclenche normalement l'allumage de l'éclairage de coffre.
D'après le schéma électrique, il semblerait que l'éclairage est piloté par un boitier qui, lui même est piloté depuis la serrure du hayon.
Intéressant. Je dois démonter l'habillage du coffre pour accéder tranquillement à la serrure du hayon et à ce boîtier qui doit transformer les infos reçues de la serrure. On progresse merci.
J'ai commencé à déshabiller le coffre...mais j'ai trouvé 2 vis sous un cache là où le hayon souple est fixé, puis j'ai trouvé 3 vis sous la plaque interrupteur du hayon électrique. Mais l'habillage plastique du hayon et de la serrure est d'une seule pièce et il y a les butées plastiques noires et caoutchouc qui vont gêner. Autant dire que je ne suis pas sorti de la galère. Dans cette voiture, on dirait que tout est fait pour qu'on ne puisse pas intervenir. Et c'est compliqué de trouver des infos ailleurs que sur notre forum. :clap:
J'ai trouvé des trucs intéressants à la page 3125 du document carosserie et châssis. Il n'y a plus qu'à...
J'ai réussi à démonter tout l'habillage du hayon, et à accéder au cablage. J'ai tout manipulé, et à un moment, l'éclairage du coffre s'est rallumé...et puis éteint...pour ne plus se rallumer. Je ne vois pas d'où ça vient :pleur4:
Il faut d'ailleurs que je rachète deux agraphes métalliques qui se sont tordues et sont restées dans le hayon. Savez vous où je peux en trouver?
Modifié en dernier par turbo20v le 01 juil. 2018 22:44, modifié 1 fois.
drickce
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par drickce »
Cela ressemble à un faux contact. Pas 36 solutions. Vérifier les connecteurs. 90% des problèmes sont localisés dans les jonctions.
