[Résolu] Défaut Suspension pneumatique
KiRiL
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Re: [Résolu] Défaut Suspension pneumatique
Message par KiRiL »
drickce a écrit : 27 juil. 2019 18:17 OK, merci pour tes réponses.
du coup, tu changes le compresseur complet ou juste le piston? Car si quand tu remontes, il ne se passe rien, à mon avis, le moteur a grillé comme tu le dis... et donc réparer le piston ne sert à rien.
tiens nous informé et bon courage
Cédric
J ai aussi noté que le moteur est abimé > voir photo
Je l ai essayé à part > il ne bouge plus > hs
Donc même en réparant oui ça ne changerait rien
J’attend le complet pour la semaine prochaine si tout va bien
Cyrille 33 ans
Panemara S-Hybrid 2011
drickce
Message par drickce »
Good job :sante:
En effet , il est mort :0
KiRiL
Message par KiRiL »
Le compresseur n est tjs pas arrivé mais j ai fait vérifier le relais du PASM à la maintenance au boulot et il est OK
Pour comprendre on a démonté le moteur
Voir photos :
Du à la casse du piston le moteur a du tourner sans arrêt, il a chauffé et les pattes de fixation des charbons ont fait fondre le support plastique.
Du coup les charbons ont bougés : Ils se sont même usés en contact avec l arbre du moteur ... Jusqu’à ce que plus rien ne se passe
Prochaines news à la réception du compresseur ;)
Cyrille 33 ans
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Top
:super:
Merci pour ce reportage
:clap:
Merci pour ce partage :clap:
Mikau13
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Participant x 8
Message par Mikau13 »
:super:
fan-de-panamera
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Message par fan-de-panamera »
:super: merci
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
KiRiL
Message par KiRiL »
Compresseur reçu et installer :super:
Bon bun ça change rien :pleur4:
Le mode surélevé est tjs indisponible, quand ca veux se mettre en confort j ai une petite flèche qui clignote mais rien ne se passe ...
Je trouve qu il n y a même pas de bruit quelquonc
Le relais est bon > je l ai changé et quand il n y en a pas cela met « défaut châssis »
Je commence à sécher ...
Cyrille 33 ans
