A-coups à l'accélération et à la décélération sur 970.1 Turbo
Re: A-coups à l'accélération et à la décélération sur 970.1 Turbo
Celà semble bien confirmer un problème de pression d'essence , et non un problème de boite . :levitation:
Les boites des Turbo sont les meilleures :winner:
Lolodu83
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Lolodu83 »
Et tout ça sans aucun voyant allumé au TDB et pas d'erreur à la valise ?
Oui c'est pour ça que j'ai de grandes suspicions sur ton filtre à essence :cote:
Soit il est mal monté , et c'est pas une critique que je te fait , soit il n'est pas adapté à l'origine . ;)
Lolodu83
D'après vous la pompe est facilement remplaçable ?
Facilement c'est pas le mot que j'emploierai c'est au minimum 14h de MO ;)
Mais la pompe HP envoie un code Mil au tdb , ;)
Lolodu83
Pas29 a écrit : 11 déc. 2023 19:53 Oui c'est pour ça que j'ai de grandes suspicions sur ton filtre à essence :cote:
Justement concernant le filtre à carburant, il y avait une particularité sur mon filtre initial.
Voici les photos de l'extérieur avant démontage et juste après.
Sur le filtre de remplacement (le neuf) il n'y avait pas le trou pour passer cette petite durite qui fini à l'intérieur du réservoir par une fine tige creuse en métal.
J'aimerai bien savoir si c'est d'origine cet montage.
Lolodu83
Pas29 a écrit : 11 déc. 2023 20:01 Facilement c'est pas le mot que j'emploierai c'est au minimum 14h de MO ;)
La journée complète à minima !
Merci pour la vidéo :super:
L'ancien filtre était bien d'origine il me semble tu as le logo Porsche estampillé dessus ;)
A mon avis si cette tige était là c'était pas pour de la figuration :cote:
Lolodu83
C'est ce que je me suis dit aussi.
Du coup j'ai percé le haut de la fixation afin d'y remettre cette fameuse tige qui n'apparait nulle part
Mon Dieu 8|
Va chez Porsche et remet un filtre qui correspond :hehe: :copain:
