[Résolu] Panne soudaine : bobines HS
Re: [Résolu] Panne soudaine : bobines HS
Pour ta pataugoire, tu dois avoir la conduite d'évacuation des eaux de pluie bouchée. Il faut envoyer de l'air dedans, elle se débouche facilement.
+1 avec jean Marc et il semble que tu as une ou des bobines défectueuses
Fait gaffe de l'eau sur le coté passager pourrai à terme causer des ennuis notamment sur l'ampli Bose qui se cache par là si je ne dit pas de bêtises . ;)
Pense à nettoyer les drains de la baie de pare brise avec un embout d'aspirateur plus un tuyau de plus petit diamètre pour aspirer tout les débris végétaux , car c'est eux mélés à la pluie et l'eau vont transformés les débris en mélasse et obstruer les évents .
Ntk974
Message par Ntk974 »
Est-ce quelqu’un pourrait me faire une photo des emplacements des évacuations d’eau de pluie ?
Ainsi que des prise d’air utilisé par la climatisation coté passager ?
Pour la part, l’ampli bose se trouve sous le plancher du coffre.
C'est pas l'ampli ça. C'est le subwoofer. L'ampli est bien au pied du passager avant.
Ntk974
Merci pour vos précisions !
Je la dépose demain !
Ça sent un peu mauvais quand même, aujourd’hui même moteur chaud ça ratatouille dans tous les sens ! Ce matin Au démarrage ça tournait sur 4 pattes :/ !
Et maintenant lorsque je passe des appels en bluetooth ça grince enormement X( !
La radio ok, musique par bluetooth ok, mais appel en bluetooth, le son degeulasse !
Ça ressemble fortement à un problème d’humidité quelque part :/ je pense lié à la flotte qui est entré Coté passagé.
Derrière la boite à gant il y a un petit évacuateur de condensât de clim es que celui -ci ne serai pas obstrué ou tout simplement parti de son logement ????
Ntk974
J’y ai pensé, mais l’eau de la clim s'évacue bien pour moi !
Et c’est après deux gros lavage au karsher que le problème de flotte est apparu !
Ntk974
Ce matin, petit test moteur éteint !
Telephone en bluetooth, plus de grésillement ça fonctionne bien !
Musique en bluetooth, ca begaille un peu au demarage !
Il fait chaud, je met en marche la ventilation et la ca begaille dur !!
Je vérifie la tension de batterie ( toujours moteur éteint ) 12.1v
Je croit tenir une piste !
Moteur allumé 14v et ça ratatouille toujours !
:taré1:
Et si tout ces problème étaient lié à une batterie en fin de vie ?
La température est bien remonté depuis une petite semaine et souvent les batteries claquent lors des grosses chaleur chez nous.
Je dépose le véhicule dans une petite heure !
Je vais en profiter pour demander le démontage de la partie ou est sensé s’évacuer l’eau de pluie !
