Panne Piwis 3
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Re: Panne Piwis 3
Non malheureusement. J'avais acheté le SSD préinstallé pour être tranquille. ;) et j'en avais fait deux clones et tous mes clones ont le même problème. De plus j'ai une modification qui avait été faite (payante) par un gars pour avoir les modèles 970 et 971 en accès calculateurs (ingénieur).
quentin_91
Membre depuis : 1 an
Message par quentin_91 »
En lisant d autres forums je pense que ton vci est bloqué.
Le vendeur te dit quoi ?
Rien il me dit que c'est la mémoire du PC !!. J'ai affaire à un gars pas bavard et non technique qui me répond par une petite phrase et c'est tout. Au début l'assistance était réactive et là, c'est compliqué.
Je vais essayer de le secouer un peu. :)
J'ai demandé à une autre société ce que couterait un VCI le gars me dit quel budget vous avez !!! J'ai dit budget limité. :)
Là je suis hors garantie, je l'ai acheté en 2022.
Je pourrais très bien commander un autre et le renvoyer si ce n'est pas bon, mais le gars m'a dit que lorsqu'il programme un VCI l'ancien ne fonctionnera plus donc je n'ai pas trop de solution sauf d'acheter un ensemble (500 euros). Si je change j'irai vers les nouveaux tabscan T6PT3G qui sont hyper rapides.
Mais avant je vais essayer de résoudre ce problème.
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par AktivRide »
Hello Marc,
Est-ce que ton problème apparaît sur une fonction en particulier ou n'importe où ?
Juste quand je lance lorsque le Piwis scanne tous les modules il stoppe en route pendant la bande de progression en bas et le VCI se déconnecte.
Je suis aussi en contact avec la boutique sur Aliexpress qui me l'avait vendu et je leur ai donné le résultat du Log que Quentin m'avait fait. Un autre magasin avec qui j'ai échangé me dit que c'est le VCI qui a un problème.
AktivRide
De mémoire, avant tu arrivais à effectuer le VAL avec le même matériel et le même système, c'est ça ? Et ça fonctionnait même après la modification payante pour les accès développeur ?
Oui je l'ai utilisé pendant 3 ans. Et là déconnexion de mon VCI durant le scan des modules. ;)
AktivRide
S'il n'y a pas eu de mise à jour du logiciel volontaire ou silencieuse, ça doit certainement venir de l'interface de communication elle-même.
Tu as toujours eu 8GB de RAM ? Car une possibilité très peu probable, c'est qu'une barrette de RAM soit HS.
Dans tous les cas, 8GB de RAM c'est peu, mais si tu as toujours travaillé ainsi, ça ne devrait pas causer de problème.
Non j'ai toujours 8Go de RAM (1 barrette).
Oui j'ai toujours travaillé avec (codage et autres) et jamais eu de soucis.
Quentin avait trouvé une anomalie (on ne sais pas si c'est le problème) :
phil76
Membre depuis : 1 mois
Message par phil76 »
Bravo les gars !! :clap: :clap:
Vous êtes des "bêtes " de savoir !!! comme aurait dit Audiard : ' j'entrave quedal !! " :nono:
