[Tuto] Renovation Levier PDK
fan-de-panamera
Re: [Tuto] Renovation Levier PDK
Message par fan-de-panamera »
bon courage :super:
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Cela se présente plutôt bien. Je suis bluffé par la facilité d'application du cuir liquide. En séchant il y a un retrait de la matière et donc il faut recommencer plusieurs fois. Je publierai un reportage.
turbo20v a écrit : 11 mai 2018 13:49 Cela se présente plutôt bien. Je suis bluffé par la facilité d'application du cuir liquide. En séchant il y a un retrait de la matière et donc il faut recommencer plusieurs fois. Je publierai un reportage.
avec plaisir !
Sur la trappe à skis tu as des marques qui ne sont pas toutes des griffures, tu peux les reprendres en passant une cale inox après avoir chauffé le cuir au sèche cheveux.
Voilà, j'ai terminé la réfection du cuir de mon habitacle.
Tout d'abord, voilà le résultat sur les continuités d'accoudoirs à l'avant et l'arrière
Ensuite, voilà le résultat sur les poignées de porte à l'avant
sur le siège conducteur
Mais quand est il sur l'accoudoir qui nécessitait l'utilisation du cuir liquide...
Une fois le nettoyage fait (nettoyant puis essence), j'ai appliqué plusieurs couches de cuir liquide à la spatule spéciale et fait sécher au sèche cheveu, au niveau faible, entre chaque application.
Une fois que le cuir liquide est sec et a bien comblé les trous, j'ai utilisé le stylo GLD qui dissous la couche supérieure du cuir et le rend lisse tout en enlevant ce qui est en trop. Attention ne pas trop mettre de liquide et ne pas trop insister, car sinon la réparation est à reprendre.
Voilà le résultat après usage du style GLD et donc avant recoloration
Puis voilà le résultat après recoloration de tout l'accoudoir et mise en place de la lotion de scellement
et enfin, le volant juste nettoyé au nettoyant puissant
:super: merci pour ce retour !
Tu es donc satisfait du résultat ?
les continuités d accoudoire parlent d'eux même :super:
Très intéressant. Merci pour les photos. Tu recommenderais ?
Hw0rker
Message par Hw0rker »
ça semble pas évident pour des amateurs, non ?
varg
Membre depuis : 8 ans 4 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par varg »
la teinte a l'air légèrement plus foncée que l'origine?
on a l'impression sur la poignée et accoudoir central
FTS
