[ANNON] PRESENTATION--TURBO 2009
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Re: [ANNON] PRESENTATION--TURBO 2009
Merci à tous :sante:
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Joyeux anniversaire ANNON :copain: :sante:
:joyeuxannif:
Ca y est, le miens est HS
Hier, après 3 mois d'inutilisation, petit déplacement en RP et au bout de 45min, plus de son, je regarde l’écran et plus rien, grosse odeur de composants brulés :pleur4:
Je me dis qu'avec un peu de chance c'est un fusible, mais presque arrivé à destination, 3 lignes de quelques milimetres apparaissent sur l’écran pendant 5 secondes et plus rien.
Donc pas un problème de fusible...
Sur le chemin du retour pas de son pas d'image, par contre l’éclairage des bouton semble clignoter par moment, la détection au stationnement fonctionne (bip sonore)
La grosse question, c'est PCM 3.1 ou remplacement par un autre autoradio.
Mais après multiple réflexion cela m’embête de perdre les elements d'origines, tels que la camera de recul, le kit main libre, l'affichage du gps dans le compteur, la conso du road trip... et puis c'est propre d'origine même si c'est vieillot.
Car je ne pense pas que sur un autoradio aftermarket on puisse avoir cela, en même temps c'est l'occasion de le faire...
Donc plus que mitigé sur le choix.
Après réflexion, on va rester sur de l'origine
On va pratiquer à la dépose, je me suis donc inspiré du tuto de @jmro et @ Marcus13190
1-j'ai fabriqué les outils d'extraction des aérateurs d’après le Tuto de @jmro
On part d'un cintre qui à pile poil le bon diamètre
2-Pendant env 30min j'ai cherché a insérer les outils dans les trous, que je ne voyait pas mais avec les différentes photos du tuto et celles de Marcus, je savais a peu prés ou chercher et rien.... :mur: :mur:
Même une fois retirer impossible de rentrer les outils, les cotes ne doivent pas être bonnes....
3-J'ai pris mon plus beau tournevis et une microfibre, en mode barbare, par ce que ca me gonflé et en moins de 30 secondes j'ai eu celle de gauche et presque une minute pour celle de droite :mrgreen:
Aprés 4 vis torx de 20 et cela sort tout seul
Foutu pour foutu, on va l'ouvrir pour éventuellement détecter le problème
Mat77
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Mat77 »
Ah mince !
Tu as un CarPlay d’installé?
Vois pour trouver une société de réparation d’électronique, l’intérieur d’un pcm n’a pas l’air si complexe que ça.
Mat77
Message par Mat77 »
Mat77 a écrit : 22 janv. 2024 15:56 Ah mince !
Non pas de carte carplay,
je n'ai pas trouvé de société faisant cela (enfin si 2 mais...)
Merci pour les liens mais les annonces ne sont pas retirées ou les mecs ne répondent pas...
L'autopsie est faite dans la foulée et rien vu, donc j'ai tout remonté, c'est complexe quand même, surtout les nappes d'ailleurs il y en a une (de l’écran)qui ne tient plus...
Donc la mise en place d'une carte carplay ce n'est pas pour moi :gene: :gene:
Dépose du module de téléphone, image de @allroadusa
et dépose de mon disque dur, pour garder mes réglage et peut être éviter le codage...
Suite à cela je continu ma recherche de PCM sur le net, mais entre les gars qui les ont vendus et ceux qui ne répondent pas...
Finalement j'ai un gars qui l'a toujours, donc nous faisons affaire.
Pendant ce temps la, on me dit qu'il faudra le coder avec un PIWI3, pour assurer la bonne installation en rentrant un code (antivol). Et qu'il faut le VIN du véhicule donneur.
Oups je n'ai pas demandé cela au gars :gene: :gene: :gene:
La, je me dit que je me suis emballé et que s'il ne me le donne pas je l'ai dans l'os...
Quelques heures après le gars m’envoie le VIN par mail :mrgreen: .
Vendredi dans l’après midi je reçois une notification du transporteur express pour me dire que le colis serait livré chez moi dans 1 heure.
Chouette, en rentrant du boulot je pourrai vérifier qu'il s'allume, avant de trouver une solution pour le codage.
Je branche le "nouveau PCM" , juste le connecteur d'alimentation.
Je remets le fusible et contact et la il s’allume :ghee:
Écran noir avec logo PORSCHE de travers, puis ensuite logo PANAMERA, sur l'ancien, au démarrage je n'avais que le logo PORSCHE bien droit sur fond blanc et rien d'autre.
A ce moment la, il à l'air fonctionnel, pas eu de codage à faire.
Je décide de mettre l'antenne radio, et mauvaise surprise rien.
La je suis content, je m'attendais à ce qu'il me demande un code et cela fonction sans rien, pas de son qui sort des hps, normal je n'ai pas mis l'antenne radio
La j’éteins tout et décide de tout brancher pour tester, toutes les antennes...
Et :mur: pas de son, je bricole dans les menus et rien, j'active le mp3, je vois que cela défile mais pas de son
Par contre pas possible d'appairer mon tel, je ne me souvient plus de la manip, j'avais aussi chercher la 1ere fois
j'ai testé le gps, il est à l'ouest total.
J'ai mis toulouse pour voir et il m'annonce 250km :|
je mets paris et il m'annonce 750 km :pleur4:
alors que je suis a environ 30/35km de paris...
La je suis dégouté, je me dit qu'il ne fonctionne pas ou qu'il y a le fusible de l'ampli qui est hs ou l'ampli lorsque le PCM à cramé.
Bon alors après recherche de l'emplacement des fusibles sur le forum, je me dirige vers l'auto et la j'ai eu une idée.
De re-debrancher le PCM (enfin le fusible) comme un reset par ce que le fait d'avoir fait fonctionner sans antenne et ensuite les brancher cela n'a peut être pas pris en compte, j'ai déjà eu un truc du même genre pour l’apprentissage de boitier sur d'autres marques.
Et la à la mise en route miracle, le son de la radio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il ne me restera plus qu'a faire un tour le demain pour voir le gps car il ne reconnait pas ma position et ensuite mettre mon module téléphone.
Le lendemain matin, petit roulage effectué, et au coin de la rue, le gps c'etait re synchronisé, donc tout est ok
J'ai réussi à appairer mon tel, merci Jerome ;)
Donc tout est ok.
L’après midi j'ai re déposé le PCM pour mettre mon module téléphone et repositionné en attente, car je pense faire une modif, qui nécessite la dépose partiel de la console centrale.
J'en ai profité pour monter mon ""nouvel"" accoudoir :mrgreen:
Dépose de l'ancien
Une nouvelle option :mrgreen:
:super: joli boulot !
Ça fait toute la différence ce nouvel accoudoir ;)
AAhhh ! les outils sur le siège !!! :o ;)
