[Gts33370] Présentation
Re: [Gts33370] Présentation
:clap: très bonne nouvelle pour tes disques et plaquettes si ton vendeur prend cela à sa charge :super:
Pour la consommation d’huile c’est normal même très bien je suis en général à une graduation (250ml) pour 3000/4000km cela varie en fonction du types de trajets , et de ton mode de conduite :ninja:.
Pour les vis variocam c’est la roulette Russe , ça peut tenir comme sa peut lâcher….
Pour le film c’est peut être du à la chaleur ds le véhicule mais sans certitude, moi je n’ai pas ce bandeau sur mon volant.
Bonnes vacances :hello:
GTS33370
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par GTS33370 »
Merci pascal,
250 ml pour 3-4000 kms ta turbo est un chameau
Je sais vraiment pas quoi faire avec les vis de variocam et les vacances 🤔😧
Je vais faire du forcing au spécialiste Porsche lors de mon dépôt le 31 mais à mon avis ….
Il y a un peu de boulot c’est pas que le travail est compliqué mais il y a beaucoup de choses à démonter et remonter , il faudra qu’il te commande aussi les joints de couvres culasses et tout les petits joints de puits de bougies .
250 ml pour 3-4000 kms ta turbo est un chameau, ça n’a pas toujours été le cas , plusieurs fuites ont étés constatées sur le carter de distribution ainsi que sur l’arrière de la pompe HP et quelques joints derrière le moteur . La j’ai plus aucune fuite même mon fond plat reste sec .
Modifié en dernier par Pas29 le 21 juil. 2024 16:47, modifié 1 fois.
GTS33370
Voilà le devis
GTS33370
Je trouve très très correct le tarif et véhicule de prêt sur la durée des réparations offert
Parfait prix correct 👍
GTS33370
Chez Porsche je n’ose même pas imaginer la différence, ne voulant pas prendre de PA ( j’ai une garantie Opteven de 2 ans plutôt complète) je vais sûrement confier l’entretien complet de mon véhicule à ce spécialiste Porsche ( il faut aussi Ferrari. Maserati … )
Je voulais faire les bobines en préventif mais ma
Garantie en cas de défaillance va prendre en charge donc …
Les bobines tu prends de la Beru BorgWarner elles sont 👍 top
Et pour les bougies de la Bosch FR6NPP332
GTS33370
Merci beaucoup Pascal très sympathique 😉😊
Et concernant mon problème de suspension basse, je pense qu’il y’a un problème malgré tout mais vu que je roule toujours en position châssis 2 sport plus et que j’utilise rarement le mode surélevé est ce grave ?
Je pense qu’un voyant aurait apparu en cas d’anomalie
