Page 6 sur 7
Re: [970] [Résolu] Ouverture porte passager problème
Posté : 14 oct. 2022 17:29
Il y a des change que la serrure soir HS. Ce sont des blocs complets.
Ce n'est pas le point fort tout comme chez Audi.
Si tu n'as pas le Porsche entry and drive :
Si tu veux pas cher tu en as ici-> https://www.auto-doc.fr/ridex/13628230? ... gJE7PD_BwE
Le démontage du panneau n'est pas très compliqué. ;)
Posté : 23 avr. 2023 12:34
par aMoN10
Hello :)
J'ai moi même eu le cas de serrure avant gauche et droite, maintenant c'est l'arrière droit qui pose soucis.
Le problème :
Je verrouille la voiture, mais impossible d'ouvrir de l'extérieur, seulement de l'intérieur.
Si j'ouvre de l'intérieur, je peux ensuite ouvrir de l'extérieur. Le soucis vient donc dès que je verrouille le véhicule.
Ma question est (avant de changer la gache electrique) :
Peut-on détecter l'anomalie via une balise VAG ? Possible que cela soit un fusible (au vu de l'expérience de certains) ?
Brad
Posté : 23 avr. 2023 13:36
Change la serrure, j'ai eu la même chose sur mon Audi A3 et le remplacement de la serrure (33 euros) à régler le problème. ;)
À partir du moment où elle se verrouille la polarité est présente donc pas un problème de fusible. C'est localisé dans la serrure.
Posté : 23 avr. 2023 17:19
par snork33
J'ai eu le cas sur la porte AR droite, exactement les mêmes symptômes que toi.
Et c'était bien la serrure.
Je ne saurais donner le prix, car pris en charge sous PA.
Posté : 23 avr. 2023 18:16
Tu en as ici : https://www.piecesauto24.com/porsche/pa ... %5B0%5D=RH
Serrure identique au Cayenne 2011/2018 ;)
Posté : 23 avr. 2023 18:34
par aMoN10
Merci encore pour vos retours.
Il y a des modèles à double verrouillage également, je ne sais pas quoi prendre du coup. :gene:
Posté : 23 avr. 2023 18:45
Il faut identifier ton modèle. ;)
Posté : 28 déc. 2023 18:52
par Filou0726
je ne suis pas sur le bon modèle de Porsche mais le sujet reste identique et pour moi c'est un peu plus compliqué.
J'ai une 911-997 Carrera 2 que je restaure personnellement.
La portière passager ne s'ouvre ni de l'extérieur ni de l'intérieur.
Quand on actionne l'ouverture des portes, on entend bien la motorisation de la serrure de la portière droite.
Comment puis je faire pour intervenir sur cette portière.
Merci à tous pour votre aide.
Posté : 28 déc. 2023 19:29
Merci de te présenter dans la bonne rubrique
Posté : 29 déc. 2023 15:31
par Filou0726
Bonjour, j'étais en train de le faire 😊😉
