[LaCourbe] Nouvelle présentation, "Le Gang des GTS a encore frappé"
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Organisateur x 1
Re: [LaCourbe] Nouvelle présentation, "Le Gang des GTS a encore frappé"
Message par Emilien59 »
de belles photos comme ça , ça donne tout de suite plus envie de s'y intéresser et acheter c'est clair !
La courbe
Membre depuis : 6 ans 9 mois
Message par La courbe »
Quelques nouvelles: Elle est arrivée il y a 15 jours maintenant, une vraie merveille.C'est vraiment une voiture différente de la 4S à mon sens, contrairement à ce que j'ai pu lire parfois, beaucoup plus sportive en terme de comportement moteur.
Mais quand même cendrillon s'est réveillée... ::d
La garantie Porsche est comme prévu non transmissible, mais il y a un mais: elle est terminée depuis janvier dernier alors qu'elle était censée courir jusqu'en 2021, donc... repassage des points de contrôle. Et là c'est moins drôle, car sur les disques avant les frettes de ventilation ont bientôt disparues, et les pneus arrière ont à peine les 3mm de marge demandés...
Donc je suis bon pour des pneus arrières, disques et plaquettes avant le passage...
Et... j'ai un grincement à froid sur les dos d'ânes et "cloc cloc" sur route dégradée... (j'ai bien lu le topic problème de train avant... :) )
Donc je vais devoir mettre un peu la main au porte monnaie , même si j'ai porté réclamation auprès du vendeur, je ne me fais pas trop d'illusions...
Voilà pour les news
Les grincements et les cloc cloc ils ne le voient pas dans les 111 points
Mais pour toi tu voudras peut-être les faire par la suite...mais pas pris en PA de toutes façons
La courbe
Oui je vais prioriser les choses car çà va faire un beau billet dès le départ...
Après s'il n'y a que çà, c'est du consommable (sauf les silent blocs)...
J'hésite entre rouler et terminer les pneus +/- les plaquettes avant de lancer la garantie, et reprendre la garantie au plus tôt et changer tout de manière anticipée...
J'ai hâte de connaitre ma console d'huile pour être totalement rassuré sur la bête.
J'ai été surpris par les bruits hydrauliques du démarrage en côte, çà m'a fait un peu flipper, mais apparement c'est normal
Bruits lors d'un démarrage en côte ?
Bruits en démarrage en cote normalement non pour moi :cote:
La courbe
Oui moi elle grogne un peu parfois...quand elle est sur "Hold"
J'ai lu dans le manuel que c'était normal ? :/
J'ai déjà interrogé le forum sur ce hold , qui viendrai protéger la boite ds le cas de démarrage en cote et lors de marche arrière en pente également .
Ce système m'a quelque peu surpris sur le moment de la découverte de ma voiture . :o
Le système bloque momentanément la poursuite de la direction (AV ou AR ) mais pas de grognement ou quoique ce soit d'autre , c'est net et précis dès que la pente dépasse un certain % .
breizh29
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par breizh29 »
en fait c est une merguez ton truc !! ::d ::d ::d
humour bien entendu ;)
La courbe
Bon... Ok... Affaire à creuser donc...
Sur le manuel j'ai été (faussement?)rassuré par çà p177, car c'est exactement ce que je ressens dans la pédale et bruit hydraulique:
" En cas d'intervention du régulateur de vitesse adaptatif ou d'activation de la fonction H0LD, vous pourrez peut-être constater un changement de comportement au niveau de la pédale de frein et des bruits hydrauliques.
Ceci est le comportement normal du système.
ll ne s'agit en aucun cas d'un dysfonctionnement."
