[Itaresam] Présentation: ma Panamera TSEH
Re: [Itaresam] Présentation: ma Panamera TSEH
Super achat, la reine des Panamera ! :clap:
Concernant la mémorisation des réglages, il faut procéder comme suit. Sinon, rien n'est mémorisé.
En actionnant la touche clé dans la porte du conducteur
1. Appuyez sur la touche SET.
Le voyant de contrôle de la touche s’allume.
2. Appuyez sur la touche clé dans les 10 secondes qui suivent.
Concernant le port USB, effectivement, son ampérage est insuffisant (1A) pour charger les smartphones modernes. Avec une prise sur l'allume cigare, tu vas régler le pb.
Ce genre d'adaptateur sera parfait: https://www.amazon.fr/INIU-Allume-Charg ... C88&sr=8-5
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Merci pour ces infos, je vais tester !
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Félicitations pour cette belle voiture :clap: :clap:
ce trajet t'aura permis d'appréhender une partie des capacités de ce bolide :super:
Pour ce qui est des supports téléphoniques, le forum a quelques peut traité de ce sujet à cet endroit si cela peut
t'aider :
https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... 4&start=10
Il y aussi cet item avec plus d'éléments
https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... e&start=60
C'est vrai, mais c'est surtout pour une 970
Sur une 971, il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante pour mettre son smartphone visible quelquepart
Et ceci, tu ne peux pas le mettre ? C'est super pratique et ça tient bien. Sur la 971 tu peux le placer sur l'aérateur latéral gauche:
Voici la fixation qui est très solide et n"abîme pas les ailettes car elle prend appui sur plusieurs volets :
C'est sûrement possible sur l'aérateur G, mais je n'ai me pas trop car ça nécessite d'avoir un fil très long qui passe au-dessus du volant, puis à côté du levier de vitesse, c'est pas super pratique je trouve
Mais je vais y réfléchir
allroadusa a écrit : 09 sept. 2023 09:27 Super achat, la reine des Panamera ! :clap:
Pour préciser
Il faut donc tourner la clé de contact au cran 2, comme pour démarrer, et rester dans cette position
Puis sur SET et 1 (ou 2) sur la contre porte
Puis "enfoncer" la clé de contact ?
Oui c’est ça. Mais ça fonctionne aussi moteur en marche.
Tu fais tes réglages. Et quand tu es content de toi, tu appuies sur le bouton SET puis sur le bouton qui représente une Clef (pas la clef de contact) à côté. Ça doit biper.
