[Furygan27] Présentation
Re: [Furygan27] Présentation
Félicitations ! Le résultat est vraiment excellent.
Beau rendu, je trouve. :super:
J'avais une question que j'ai posée, il me semble, sur un autre post concernant le son.
Comment se répartit le son entre les deux écrans ? il y en a un de prioritaire ? une prise casque ?
Merci.
quentin_91
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par quentin_91 »
Moi j'ai une autre question.
Pour le micro étant donné que celui d origine ne sert plus a rien est ce que tu as mis le nouveau micro au même endroit que celui d origine ? (au niveau du plafonnier de lumière je crois). Le son est comment lors des appels ?
Est ce que l écran est assez réactif ou il y a un temps de latence ?
Pourquoi dis-tu que le micro d'origine ne sert plus à rien ?
J'ai la carte carplay Mr12Volt et le micro d'origine est utilisé.
quentin_91
Car en fait quand je me rend sur le site ou il a acheté le double écran il te demande si tu veux le micro.
Ou peut être c'est dans le cas ou la voiture n'est pas équipée de micro ?
Oui je pense que le micro d'origine est utilisable.
Furygan27
Message par Furygan27 »
Holà.
Alors pour répondre aux différentes questions :
Oui Marcus, j'avais vu ta question, je pensais avoir répondu à la fin de la présentation des écrans, en pages 4.
Il n'y a pas de prise casque, dimanche lors de mon road book je vais profiter pour essayer différentes combinaisons pour te répondre au mieux, car comme je l'ai expliqué dans mon premier message, j'utilise en permanence Waze sur le premier écran et le deuxième pour le multimédia (Musique, film, YouTube...) donc dans ces condition j'ai les haut-parleurs qui émettent le son du deuxième écran, mais j'ai aussi les notifications de Waze actif.
Lorsque je reçois un appel, le son bascule sur la communication et le reste est mis en sourdine.
Pour la question de Quentin, l'écran est bien réactif, pas comme un téléphone ou une tablette de dernière génération, mais la fluidité reste très correcte.
Le micro d'origine ne fonctionne plus avec la nouvelle installation, sur ce plan, je me suis fait avoir en pensant qu'il fonctionnerait, il est donc nécessaire d'installer le nouveau micro livré avec ou bien prendre l'option d'un micro plus performant, mais celui compris de base fonctionne déjà très bien.
Je précise aussi que le GPS d'origine ne se connecte pas lui non plus sur la nouvelle installation, il est donc nécessaire d'installer celui livré dans un endroit où il peut recevoir le signal et non pas sous le tableau de bord derrière le poste.
:diable: Team GTS :diable:
Furygan27
J'avais prévu lors de l'achat de ma voiture de faire un entretien complet, pour partir sur des bases sûres sans avoir à me poser la question si les opérations d'entretien ont bien été réalisées au paravent, même si les 90% des révisions ont été réalisés chez un spécialiste ou bien au CP.
Au programme :
- Changement Bocal PDCC + remplacement de l'huile.
- Nettoyage circuit injection.
- Nettoyage moteur avec démontage du carter inférieur pour contrôler l'état intérieur ( Crépine, limaille, bakélite..) pour basculer à l'huile céramique.
- Changement séparateur d'huile.
- Remplacement du bouton ouverture du coffre sur le hayon.
- Le remplacement Bougies/bobines
- Vidange des ponts avant/Arrière
- Remplacement silent-blocs barre stabilisatrice plus biellettes de suspension.
- Remplacement des 3 filtres à air.
- Réparation des 2 volets des caissons à air additionnel.
- Remplacement filtre à air habitacle..
- Vérins capot
- Remise à zéro et suppression du start&stop
Je tiens à remercier le forum qui m'a permis de réaliser toutes ces opérations avec un maximum d'informations.
Je remercie en particulier, Marcus pour toute la richesse qui apporte avec son expérience et ses tutos, mais aussi Quentin, Pascal, Allroadusa.
Furygan27
Pour la vidange :
Furygan27
Remplacement bouton ouverture du coffre.
