[ANNON] PRESENTATION--TURBO 2009
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Re: [ANNON] PRESENTATION--TURBO 2009
ANNON a écrit : 12 mai 2024 19:06 Afin de profiter du long weekend et de la Pana, car cela fait un moment qu'elle ne bouge pas.
Étape 1 lavage, car elle est cracra :aille:
Ca ne blague pas
Encore un soucis de canon à mousse, mais le résultat, parle de lui même
Étape 2 chargement, et la ce n'est pas gagné, le coffre ne veux pas se fermer, obliger de jouer à Tetris...
Étape 3, nous prenons la route pour une destination assez proche.
Personne sur la route, cela me va, nous y sommes allés tranquillou.
Pendant mon séjour 2-3 bricoles qui se sont cumulées
-je laisse tombé la clé et le logo de la clé s'est décollé
-Le coffre à été capricieux concernant l'ouverture et la fermeture (je me suis rendu compte que la tension batterie était entre 8 et 9v avant la mise en route, donc peut être un signe de la batterie... à suivre)
-Plus d’éclairage dans le coffre (je démonte les lampes demain pour voir, mais les 2 en même temps...)
-Et sur le retour plus de clim, j'avais eu un doute à la dernière utilisation, même en hiver l'air est frais quand même, donc je suis bon pour une recharge ou un recherche de fuite...)
Le retour s'est fait comme l'aller, vraiment tranquille
On dit que les V8 consomment??
J’ai fait l’aller retour région Parisienne / chez moi cette semaine, soit 850 km environ à 9.6 l/100 km.
Du pur bonheur avec une conso super light.
Membre depuis : 4 ans 11 mois
C'est appréciable, bon après si c'est pour faire des consos à 5 litres j'aurai pris une clio diesel :mrgreen:
Bon, vu que j'avais un peu de temps ce matin j'ai remplacé les ampoules d’éclairage de coffre, .... Ben c'est pas ca :(
Coté droit j'ai une continuité à la place de l'ampoule
J'ai contrôlé mon (+), la masse je l'ai prise sur la gâche de fermeture du coffre, et cela oscille beaucoup de 8 à 3v
J'ai fait la continuité de la masse et je n'ai rien...
Comment se fait l'info ouverture de coffre (interrupteur)?
Sur le coté gauche
j'ai une continuité à la place de l'ampoule, mais pas de tension ...
Va falloir dégarnir tout cela pour voir s'il n'y a pas un problème sur les fils.
L'idéel serait d'avoir la schématique pour pousser plus loin le diag.
Si tu as 8V , ça risque pas de s’allumer =>(que dit la batterie ?)
As tu essayé moteur tournant ?
Si tu n’a rien moteur tournant , c'est possible qu’il y ait un souci sur le faisceau de câbles, ou un point de masse oxydé qui ne donne pas la différence de potentiel.
Pascal, en bricolant un peu cela monte à un peu plus de 10v, mais je n'ai pas de masse, donc soit mauvaise masse, soit la masse (interrupteur?? peut être serrure) ne se fait pas.
De plus je ne sais pas si l'alimentation est temporisée.
Tu as essayé la lumière du coffre avec les phares allumés ?
Et tu as 10V aussi à la batterie ?
allroadusa a écrit : 13 mai 2024 12:26 Tu as essayé la lumière du coffre avec les phares allumés ?
Oui cela ne fonctionne pas
Pas29 a écrit : 13 mai 2024 12:33 Et tu as 10V aussi à la batterie ?
Non j'ai plus de 12V
J'ai refais un test avec ampoule, plutôt qu'avec le multimètre.
Donc en mettant la masse sur la gâche du coffre et en prolongeant le faisceau pour mettre une ampoule
La lampe s'allume très faiblement et pour cause ce n'est pas le (+) du faisceau mais la masse et la...
Et surprise la lampe gauche s'allume en même temps, mais très faible.
En me mettant sur le (+) l'ampoule brille normalement , par contre la gauche ne s'allume pas.
Il y a donc un problème sur le fil de masse (court circuit).
Il faut que j'arrive à trouver le schéma électrique de l’éclairage du coffre, pour voir si cela passe par un boitier ou autre....
La masse passe par le BCM arrière:
