[VinceG] Panam en Normandie
VinceG
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Re: [VinceG] Panam en Normandie
Message par VinceG »
Merci Pat :super:
J'ai 2 dimensions possibles (pour celles qui restent dans le raisonnable) : 150mm x 31mm ou 200mm x 41mm
Penses tu que la 2nde dimension serait trop imposante ?
En effet, sympatoche le roadster mais vendu, actuellement le garage a 2 coupés MK2 ph1 en vente
Les stickers d'origine Porsche font 31 mm de haut. ;)
VinceG
Merci pour l'info :clap:
Ca sera donc les 150x31
VinceG
Bonjour à tous
Petites questions au corps médical :
- attendez vous un certain nombre de jour d'immobilisation avant de mettre votre pana sous perf ou est-ce en fonction de l'indicateur de tension de la batterie ?
- la laissez vous en permanence sous perf dés lors qu'elle est à l'arrêt prolongé ou alternez vous (1 jr avec 1 jr sans...ou autre rythme) ?
- le câble secteur peut-il être coincé dans le bas de porte sans risque de détérioration (il me semble un peu épais) ou vitre entrouverte obligatoire ?
Merci de votre retour.
1ére question non
2ième Oui en perfusion H24 pour éviter les cycles de recharges.
3ième :Non le cable secteur ne doit pas être pris par le joint de porte , uniquement le câble 12v , déjà il est plus fin mais il faut la rallonge de 2.50m pour aller aisément jusqu'à la prise du cendrier .
VinceG
Merci de vos réponses.
Donc ce ce sera vitre entrouverte car la prise secteur de mon garage est à hauteur de la vitre conducteur à 1 m de la voiture.
De plus, le câble 12V d'origine est aussi épais que celui du secteur.
Et tu poses ou ton chargeur de maintien ?
VinceG
Tu est satisfait :hehe: n'oublie pas que ça chauffe il y a un transfo :mur:
VinceG
Tu crois que ça crains avec la protection caoutchouc ?
Je vais aller voir d'ici 1 heure et si besoin on changera l'emplacement ou je placerai une protection supplémentaire dessous
