[Furygan27] Présentation
Re: [Furygan27] Présentation
Furygan27 a écrit : 21 avr. 2025 15:17 De rien avec plaisir 😉.
Par contre Marcus, j'ai prévu de faire la courroie d'accessoire au complet avec les poulies le mois prochain, pourrai tu s'il te plaît me confirmer que les références que tu as indiqué sur ton tuto sont les bonnes pour mon véhicules car sur le site Distriauto il m'indique qu'ils ne sont pas compatible avec mon modèle.
Merci d'avance à toi.
Je n'ai pas vérifié si sur les 970.2 c'était identique. A priori, je dirais oui, mais je regarde ça. ;)
En effet, les références de mon tuto ne sont que pour les 970 G1. Mais il y a de forte chance que les pièces soient les mêmes malgré les différences de référence.
Mes références sont pour les véhicules de 2010 à 2016.
Furygan27
Membre depuis : 1 an
Message par Furygan27 »
D'accord, merci beaucoup.
:diable: Team GTS :diable:
Qu’elle année ta voiture ?
Modifié en dernier par Pas29 le 21 avr. 2025 19:49, modifié 1 fois.
Furygan27
2014
Regarde si cela correspond bien à ton code moteur 4820 et 4840 , 4870;-)
Modifié en dernier par Pas29 le 21 avr. 2025 20:08, modifié 2 fois.
Membre depuis : 3 ans 5 mois
bravo à toi.
tu es bien équipé en plus , tu as la place pour travailler
Furygan27
Pas29 a écrit : 21 avr. 2025 19:58 Regarde si cela correspond bien à ton code moteur 4820 et 4840 , 4870;-)
Merci beaucoup Pascal.
Je viens de tester la seule référence complètement de l'image que tu m'as transmis sur Distriauto et ils confirment que ces pièces sont bien compatibles avec mon modèle, donc normalement ça sera bon.
Peux-tu s'il te plaît me faire une capture d'écran des 16 lignes avec les références des articles en entier pour que je puisse réaliser ma commande.
Merci d'avance
Si ton code moteur est le 4870 ou CXPA ,tu le trouveras ds ton carnet de garantie et maintenance autocollant noir identification du véhicule.
Numéro 1 , levier avec galet tendeur 94810240375( kit)
Numéro 3 tendeur 94810226121
Numéros 6 galet enrouleur 95814527601
Numero 7 galet enrouleur 94810211821
Numéro 12 Amortisseur 94810224164
Numero 16 courroie trapézoïdale 7PP903137
Modifié en dernier par Pas29 le 21 avr. 2025 21:44, modifié 1 fois.
Furygan27
C'est parfait, merci :super:
Code moteur cxpa tu peux lancer ta cmde comme mentionner plus haut avec mes ref de pièces :levitation:
