[Jerome25] Prius III -> 970.2 GTS
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Re: [Jerome25] Prius III -> 970.2 GTS
Sur l’allume cigare de la console derrière le levier de vitesse.
Cet allume-cigare se coupe au bout d'un certain temps. Il faut utiliser celui de la boite à gants ou du coffre. ;)
Je vais essayer et il est possible que ce soit la raison pour laquelle je ne passe pas à l’étape 8. Par contre le chargeur semble quand même avoir un soucis puisque que je l’ai retrouvé 2 fois tout éteint avec le voyant d’alimentation qui clignote.
Lorsque tu branches sur le secteur le Ctek sans batterie, le voyant de puissance clignote. Lorsque l'allume-cigare se coupe c'est équivalent à ne plus avoir la batterie et donc le Ctek se met à clignoter, ça me semble normal comme fonctionnement. ;)
Sauf que ce qui est étrange c’est que je charge ma voiture depuis 2 mois environ et que j’ai retrouvé le chargeur seulement 2 fois dans cette situation.
Effectivement c'est étrange. 8|
J’ai fait un message ce matin à Ctek pour un échange. J’attends leur retour.
Elle est allée en CP durant les deux mois où tu as utilisé le Ctek ?
Tu verrouilles ta voiture à chaque fois que le Ctek est connecté ?
Non pas de CP depuis et la voiture est toujours verrouillée.
Marcus13190 a écrit : 10 mars 2023 13:54 Cet allume-cigare se coupe au bout d'un certain temps. Il faut utiliser celui de la boite à gants ou du coffre. ;)
Je me branche depuis des années sur l'allume cigare dans le cendrier, sur la console.
Il ne se coupe pas et je suis toujours arrivé à la charge complète. Le Ctek ne se coupe jamais.
Il doit avoir un problème... :/
