Page 73 sur 131
Posté : 10 mars 2023 17:11
par jerome25
allroadusa a écrit : 10 mars 2023 16:16 Oui, il faut brancher l'allume cigare AVANT de couper le contact pour que le courant soit détecté par la voiture et qu'elle ne désactive pas cette prise après 20 ou 30 min
Donc une fois la voiture au garage, je coupe le moteur et je remet le contact.
Puis je branche le Ctek sur la prise du cendrier et ensuite j’alimente le chargeur.
Ensuite je coupe le contact.
Posté : 10 mars 2023 17:15
par macumba
Voiture non condamnée, l'assurance fonctionne ? :0
Posté : 10 mars 2023 17:16
par jerome25
Pas29 a écrit : 10 mars 2023 16:19 Pourquoi tu verrouilles ta voiture ds ton garage , tu sais que cela oblige plus de travail au chargeur pour garder ta batterie en charge.
Moi j'ai toujours branché le Cteck au niveau du cendrier avant, il ne se désactive jamais , la charge est continue, mais j'ai pu lire ici que certains on une désactivation au bout de 30mn notamment sur certains modèles 970.2 , à voir ce qui est configuré sur le véhicule.
Alors 2 choses :
Je pensais à tord que la Panamera verrouillée consommait moins d’énergie que non verrouillée, c’est pour celà que je la verrouille.
J’ai toujours fermé mes voitures pour me protéger du vol et la cas échéant sur la Panamera pour activer l’alarme.
Je vais faire le chargement ce soir selon vos indications pour tester en attendant la prise en charge de mon sav par Ctek.
Ils m’ont d’ailleurs déjà répondu pour avoir la date d’achat et le numéro de série.
Posté : 10 mars 2023 17:17
par jerome25
macumba a écrit : 10 mars 2023 17:15 Voiture non condamnée, l'assurance fonctionne ? :0
J’en doute…
Posté : 10 mars 2023 17:22
Non la voiture fermé engage un consommateur le calculateur de fermeture , la petite diode luminoressante aussi au niveau de la portière .
Contre le vol seulement les retardateurs mécanique sont réellement efficace ;)
Posté : 10 mars 2023 17:30
De nos jours, si on vole la voiture, difficile pour un expert de dire si le véhicule était fermé ou ouvert et qu'elle a été le système utilisé pour l'ouvrir. Donc pour l'assurance voiture ouverte ou fermée pas très grave.
Par contre, si alarme là, on évite au véhicule de partir (en théorie ;) )
Posté : 10 mars 2023 17:43
Sinon il reste la détention d'arme de catégorie B a domicile :hehe:
Il faut être majeur et avoir une autorisation préfectorale d'acquisition et de détention à domicile .
La détention d’arme est autorisée chez certains pays comme les États unis. En effet, leur constitution donne droit à tous les citoyens le port d’armes afin de se protéger, de protéger leur famille ainsi que leur propriété.
La France quant à elle est plus stricte et précise sur ce sujet. En effet, des règlementations régissent l’acquisition, la détention et le port d’arme pour limiter au maximum les risques qui y sont liés.
Les armes de catégorie A étant absolument et strictement interdite sur notre territoire .
Posté : 10 mars 2023 17:45
jerome25 a écrit : 10 mars 2023 17:11
exact
Posté : 10 mars 2023 17:57
par jerome25
Très bien merci Jérôme. Je vais commencer ce soir et voir ce que ça donnera demain.
Posté : 10 mars 2023 17:58
par jerome25
Pas29 a écrit : 10 mars 2023 17:43 Sinon il reste la détention d'arme de catégorie B a domicile :hehe:
:mdr3: :mdr3:
