[thedjerome] Salut à tous !!
Peut être celà t'aidera un peu plus ds ta recherche .http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... causes.php
8/ Oui très troublant ! Merci Jérôme. :merci:
C’est vraiment très similaire !
Lundi, je vais appeler le CP, c’est surprenant un Silentbloc non ?
Après on entend ce craquement quelque soit l’etat de la route.
Tu sais les routes du sud sont assez cassantes... + il y a eu quelques cas sur les forums US.
Tu pourrais même sans attendre inspecter l'état des slient blocs du support supérieur gauche, donc à droite vu de l'intérieur, histoire de voir s'il n'est pas visuellement shooté.
Il y a aussi les supports hydrauliques inférieurs mais j'y crois moins car dans ce cas tu aurais de grosses vibrations au ralenti.
Membre depuis : 6 ans 11 mois
en parlant de silentbloc,contrôle la biellette noire à gauche au fond capot ouvert qui stabilise le haut du moteur en transversal,c'est d'ailleurs une innovation car elle est en polyamide , pour moi le bruit n'est pas tributaire de l'état de la route
jérome m'a précédé c'est le premier support du haut
Je viens de regarder, il ne semble pas détérioré et puis il fait nuit.
Comment confirmer son état ?
Ce qui est bizarre c’est que ce bruit n’était pas présent en février lors de la grosse révision et l’obtention de la PA.
il faut essayer de faire travailler les 2 silentblocs au niveau des vis en les faisant travailler avec un levier ,une barre ou un gros tournevis
Je ne sais pas si c’est une bonne idée que je fasse ça :ninja:
Après l’emplacement de ce Silentbloc semble dans le secteur du bruit perçu. :merci:
si par ce q ue comme ton bruit il travaille en permanence
