[thedjerome] Salut à tous !!
Je parlais de mauvaise idée par peur d’abimer quelque chose :gene:
Ils ont changé les bougies lors de la grosse révision ?
Oui !
Du coup, pour la bougie du fond, ils ont été obligé de démonter ce support supérieur... Vous me suivez ? :mrgreen:
:pascontent2: oui, je vois où tu veux en venir.
Un mauvais serrage ?
Par exemple...
Si c'est ça Jérôme :super: :clap: :clap: :clap:
Je viens de voir une vidéo de remplacement de bougies et effectivement cet élément est concerné.
Je vais contrôler samedi ce serrage, bien évidemment si j’ai l’outil adéquat. Se serait plutôt embêtant tout de même.
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Bonne piste :super:
Sinon tu y mets un coup de lubrifiant silicone au niveau des axes et tu retestes ;)
Selon le manuel technique, le couple de serrage de ces 2 boulons est très particulier:
Ce sont des écrous de 10. Il faut serrer au couple de 20 Nm PUIS effectuer un demi tour (180°) de clé supplémentaire.
Il te faut donc une clé dynamométrique. pour serrer les écrous de 10 et un clé pour bloquer les boulons lors du serrage.
