[thedjerome] Salut à tous !!
Membre depuis : 6 ans 11 mois
jmro a écrit : 01 mai 2020 10:12 C'est curieux que je ne l'ai pas, ce jeu :0 🤔
ça s'expliquerait peut être que lors d'un démontage le mécano n'ait pas respecter le couple de serrage et les 2 oreilles en fer se sont rapprochées .en fait ce jeux qu'on a tous ce comprend par le fait que le moteur est monté super rigide dans le sens longitudinal accouplé avec la boite et le différentiel avant . cette biellette n'est là que pour contrecarrer les mouvements
transversaux
:super: Merci pour vos retours ! :merci:
La conclusion est que ce jeu est normal.
Je suis allé faire le complément de SP98 ce matin, depuis le confinement, elle n’était plus sortie.
Avec la musique, le bruit n’est pas audible.
Ce qui est troublant, c’est que la source du bruit semble en direction de ce silent bloc. Par exemple je passe sur un ralentisseur, pas de bruit.
A la petite accélération, le craquement réapparaît comme si quelque chose travaillé. Vraiment bizarre.
De toute façon il m’arrive toujours des trucs à la con :pascontent2:
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Quand tu accélères le couple du moteur doit contraindre cette pièce d’où le bruit
Tu as essayé de pulvériser un lubrifiant ptfe au niveau des axes ?
Je ne suis pas convaincu d’avoir ce type de lubrifiant, je vais regarder cette après midi.
Je suis allé faire les courses de la semaine et pour rentrer le tour du village et un bout de voie rapide.
Sur voie rapide à allure régulière pas de bruit.
Je pense que l’on peut exclure, les triangles, les amortisseurs.
Sinon ça fait du bien de la faire rouler :frime:
Un autre solution, serait de tester dans un sécuritest sur les rouleaux qui servent à évaluer les suspensions..... Capot ouvert et tous tes sens en éveil........ ;) :Drive: :copain:
@ thedjerome ,le wd40 fera très bien l'affaire
Merci ! J’osais pas avec le wd40.
Patrick, je ne pense pas aux suspensions, enfin j’espère.
Non, pas les suspensions...... :hehe:
Juste la vibration du système......rouleaux Qui pourrait t'orienter sur le fameux bruit.....
:super: :mrgreen: Merci ;) :copain:
Tu peut aussi regarder ton dernier CT et regarder le % de dissymétrie suspension AV qui doit être inférieur ou égal à 30% , à prendre en compte que cette valeur à pu évoluer depuis ta dernière visite .
