help !!! panne chassis et suspension AR posée au sol
Re: help !!! panne chassis et suspension AR posée au sol
lors de l’ouverture d’une portière sur le véhicule il est tout à fait normale d’entendre le réajustement de l’assiette du véhicule, cela ne doit pas vous frustrer et vous faire croire systématiquement à une fuite sur le circuit :cote:
Pascal ce n'est pas le réajustement d'assiette qu'on entend lorsqu'on ouvre la portière pour entrer, mais la mise en pression du circuit d'essence.
L'ajustement se fait automatiquement si besoin. Après avoir roulé si on descend du véhicule, au bout d'un certain temps la hauteur se réajuste.
moi je te parle du compresseur puisque le véhicule monte ou descend .
La pression d’essence c'est exact mais c'est le bruit d’une pompe à la mise du contact , pas d’un compresseur. ;-)
J’en ai discuté avec IPorsche hier...
Il faudra faire une vidéo pour essayer de voir de quoi on parle...
C'est simple, tu vas dans le garage, tu ouvres ta portière le matin et tu entends le bruit : ça, c'est la mise en pression du circuit d'essence, car ce circuit se met en pression à l'ouverture de la porte conducteur.
Tu viens de rouler, tu sors du véhicule et quelques secondes après, tu entends un autre bruit : ça, c'est le compresseur pour la mise à niveau du véhicule. ;)
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Vous en avez des bruits !...
Je n'ai pas tout ça ou je suis sourd
Ce que j'ai décrit, tu dois l'avoir sauf si tu n'as pas le PASM auquel cas le bruit de réajustement, tu ne l'as pas. ;)
J'ai pourtant le PASM, je ne dois donc pas être suffisamment attentif
Ou tu as une Panamera... beaucoup plus récente que les nôtres ! :hehe:
Peut on comparer 970 et 971 ??? 8|
Bien entendu, je parle pour moi avec une 970. Pour la 971 je ne sais pas si c'est identique, à priori, je dirai que oui. ;)
Dans la mesure où le bruit (de tonalité différente) du compresseur de suspension est présent sur Taycan, il doit être présent sur 971 également. Il fait être en garage pour s’en rendre compte.
