[970] [TUTO] Changement batterie et codage
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Re: [970] [TUTO] Changement batterie et codage
Pas29 a écrit : 20 déc. 2022 20:24 Tu sais certains on réussis à résusciter leur batterie avec un chargeur automatique , du coup avec environ 80 euros il on fait une pierre deux coups .
Ds ton cas régule à 5A pendant 19heures et tu aura une batterie full à 100% .
Je vais peut-être tenter le coups. A ton avis il est préférable de se brancher sous le capot ou dans le coffre ?
jerome25 a écrit : 20 déc. 2022 20:19 Ok merci pour tes explications. Dans mon cas c’est juste pour 5 à 10 mn histoire de ne pas perdre la mémoire de la voiture.
Après effectivement si je veux recharger ma batterie il faut que je tourne le potentiomètre à presque 1/16 ème de sa capacité si j’ai bien compris puis qu’au maxi je suis à 150 Ah.
Non regarde c'est la puissance de charge de ton appareil (tu peux charger des batteries comprise entre 20A et 150A )
jerome25 a écrit : 20 déc. 2022 20:41
surtout pas dans le coffre , c'est stipulé ds le manuel à l'avant du véhicule .
Modifié en dernier par Pas29 le 20 déc. 2022 20:45, modifié 1 fois.
J’ai vu après coups la flèche que tu as mis sur la photo :merci:
Oui ne surtout pas dépasser le courant de charge maxi c'est très important ;)
Mais franchement si tu peux après passe au chargeur automatique ;)
Modifié en dernier par Pas29 le 20 déc. 2022 20:51, modifié 1 fois.
Merci pour ton aide. Demain soir en rentrant je vais la mettre en charge.
Il a fait froid dernièrement je pense que si elle était déjà faible , ça la vraiment tué .
Moi j'ai une 95A , regarde sa capacité pour être certain .
Oui je vais vérifier.
Une 92 Ah
:super:
