[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 1 an 8 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Voici une vidéo et des photos de cette fumée
Moteur chaud, température extérieure 13 degrés
GTS33370
J’ai l’impression d’avoir de l’humidité dans les sorties d’échappement.
Je véhicule stationne dehors et il fait plutôt très froid actuellement.
J’ai dû faire 30-40 kms
C’est normal pour l’echappement :merci: no stress :levitation:
Sur la conso depuis ma vidange le 7 août 2024 j’ai fais 1678 km le niveau est toujours à 3B de niveau . Aucun rajout à ce jour .
170579 - 168901 = 1678 .
Le dernier relevé fiable que j’ai effectué pour l’année 2023 était de 2729km pour 250ml , soit environ 11000km avec 1l .
Auparavant ma conso d’huile était beaucoup plus élevée du faite de vis cassées sur le carter de distribution au nombres de 4 . :mur:
On pourra rajouter que ta façon de conduire ta Panamera aura un rôle déterminant ds ta façon de consommer de l’huile le cyle urbain , les relances violentes , la route de montagne si tu en fait également. :ninja: :cote:
Le fond plat est un bon indicateur si il est imbibé d’huile lors des entretiens, mais pas toujours , il faut checker aussi au niveau des couvre culasses et regarder si l’étanchéité est correcte. :)
A noter qu’à chaque fois que ce couvre culasses est enlevé le joint périphérique doit-etre systématiquement remplacé pour garantir une bonne étanchéité ;)
GTS33370
Merci Pascal pour ce retour très complet.
Donc la turbo consomme un peu d’huile , Porsche annonce 1l pour 1000 kms c’est donc dans la norme
Le véhicule est mon véhicule principal, je l'utilise sur tout type de route et quand le moteur est à bonne température mode sport
Mais c’est normal d’avoir de la fumée sur un véhicule chaud ? Il fait pas non plus -10…
IMG_1841.mov
Cold start 10 degrés petite fumée, par contre à chaud j’ai pas du tout de fumée , mes injecteurs on à peine 20000km.
Pour la consommation d’huile c’est assez aléatoire après mon petit tour en rentrant ds mon garage j’ai vérifié le niveau vient de passer à 2B donc 250ml de conso pour 1750 km . :Drive:
Modifié en dernier par Pas29 le 16 nov. 2024 18:33, modifié 3 fois.
GTS33370
En effet à froid je comprends mais à chaud … peut être dans la condensation dans les échappements ….
A chaud la condensation il n'y en a plus, en principe. ;)
Place un chiffon blanc propre sur une sortie et regarde si c'est gras.
Voici une réponse qui va sûrement te satisfaire, je l’ai retrouvé en page 39 de ma présentation :cote: :levitation:
GTS33370
C’est exactement ça pascal
Un grand merci
GTS33370
Bonsoir à tous,
Je viens de déposer la Turbo au Centre Porsche de Bordeaux pour différentes anomalies.
Je la récupère demain soir et je vais devoir la déposer pour les réparations pas avant janvier, j’hallucine… le temps d’attente est phénoménal
Il ne faut pas tomber en panne chez Porsche
Anormal pour un telle marque.
J’ai un Cayenne coupé en véhicule de prêt, enfin de location… c’est vraiment très sympa comme caisse
