Entretien carrosserie, vos astuces
Re: Entretien carrosserie, vos astuces
Bonjour Pascal
oui ce long week end de beau temps va nous permettre de faire parader nos belles.
De mon coté ce sera peut etre la presqu'ile de Crozon dimanche !!!
bonne route :Drive:
Ha intéressant Mike appelle moi ds ce cas je suis à 25mn chrono de Crozon , avec le sport plus :Drive: :happy1:
Ah pour revenir à l'objet du Post...
L'autre jour, pour enlever les quelques saletés suite à un petit parcours dans les monts d'arrée, j'ai passé un coup de jet sur la voiture.
J'avais quasi permanence les rétroviseurs qui s'ouvraient et se fermaient; en gros la voiture se verrouillait et déverrouillait tout le temps. J'ai le Soft close / accès confort : ne serait ce pas parce qu'ayant la clé dans la poche, l'eau qui coule entre la carrosserie et les poignées de porte, la voiture croit que c'est ma main et puis s'ouvre puis lorsque l'eau coule sur la poignée c'est comme quand je passe le doigt pour demander la fermeture.
Si c'est cela, y a t il un truc ou astuce pour que lors d'un simple lavage, la voiture arrête de faire "arbre de noël" (oui je sais noel approche mais quand meme) ?
J'imagine quand j'irai la passer au Karcher de la station de lavage ..... !!
Tu n'a pas appelé le CP Mike ?
J'aurai essayé sans mettre la clé ds la poche la prochaine fois . ;)
Modifié en dernier par Pas29 le 11 nov. 2022 09:30, modifié 1 fois.
non mais j'y vais mardi , donc cela fera aussi partie des 127 questions que je vais poser... !! :hehe:
ThL
Message par ThL »
Ma petite expérience perso…
Faut savoir que j’ai investi dans un traitement céramique Gyeon. À partir de là, on ne fait plus ce qu’on veut pour l’entretien sous peine d’endommager le traitement:
- pour le lavage, pas de détergent standard, il faut le détergent Gyeon. J’ai aussi pris le gant de la marque.
Pour l’essuyer, leur tissu micro fibre est super: il est très doux et absorbe bien l’eau.JAMAIS DE CAR WASH!
-récemment j’ai acheté un canon à mousse karcher pour mon karcher.
Il faut le produit moussant ad hoc, j’ai aussi pris un Gyeon.
C’est alors que commence le parcours du combattant pour obtenir une mousse »onctueuse » sur la voiture: réglage du canon, dilution du produit, efficacité du karcher… Après quelques essais, dilution 1:3 et canon règlé au maximum, la mousse est correcte.
Conclusion 1: pas évident de faire de la mousse! Il faut avoir le bon nettoyeur haute pression avec le bon canon et le bon produit
Conclusion 2: mousse + haute pression ne nettoient pas à fond. Une semaine après un lavage manuel, un petit nettoyage à la mousse donne un bon résultat. Plus le temps passe (la voiture se salit), moins la mousse est efficace. Ça permet de rafraîchir l’aspect, en laissant des traces de salissures qui ne partiront qu’au lavage manuel
- pour les jantes:
soit elles sont aussi traitées céramique : les salissures s’enlèvent plus facilement mais il faut éviter les produits nettoyants. Après lavage karcher+manuel avec détergent Gyeon, il existe un spray à pulvériser sur la jante mouillée que l’on rince immédiatement avec la pression: cela dépose un film « perlant » sur la jante. Effet +/- efficace.
Soit elles ne sont pas traitées et on peut utiliser les nettoyants pour jantes et les détergents standards
Voilà en espérant que ça fait avancer le schmilblik
Bonjour THL
oui merci :super:
c'est toujours intéressant de connaitre la manière de faire des autres.
Pour le moment je vais me contenter d'utiliser les produits que j'ai commandés (recommandés par jérome) et avec le temps, j'affinerai / modifierai ma manière de faire je suppose.
mike2983 a écrit : 11 nov. 2022 09:23 Ah pour revenir à l'objet du Post...
Pour éviter ce genre de désagrément tu laisses la clé à l'intérieur de la voiture quand tu la laves elle ne se fermera pas ;-)
ah ... oui je vais essayer la prochaine fois. :super:
Je craignais que peut etre , si la voiture ne savait plus ou donner de la tete, si je laissais la clé à l'intérieur elle puisse se fermer et ...... tu as eu le problème également je suppose ?
Avant je vérifierai que ma seconde clé fonctionne au cas où....
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Ca me faisait la même chose avec la Prius, mais je n’avais pas les retro qui se rabattaient. Alors pendant les 11 ans que je l’ai eu j’ai laissé faire.
Sinon soit tu laisses la clé dans ta voiture, soit tu la met à l’extérieur et hors de portée de ta voiture…
