Page 10 sur 60
Re: [Khan] PRESENTATION
Posté : 19 sept. 2017 19:54
J'ai rendez vous chez porsche lundi prochain, je l'amene sur plateau par sécurité mais :
Nicolas le chez d'atelier m'a rassuré au vu de mes constatations (absence projection huile, absence fumée, absence bruit bizarre ) :
D'apres lui le fait d'arsouiller fait logiquement consommer de l'huile . (transpy = 800 km de cols en 2.5 jours ) Cette consommation d'huile est indispensable pour protèger le moteur . La moyenne des consommation d'huile normal pour les panamera v8 (dixit Nicolas) est de
0,5 litre; (moyenne car certains consomment beaucoup plus et d'autres beaucoup moins ).
Ainsi le niveau bas d'huile s'allume mais il y a une grande tolérance : Ainsi j'etais peut etre en dessous de 0.8 du mini ce qui pour ce moteur est logique vu la tolérance qu'il permet "dixit ce chef d atelier" . En refaisant l'appoint je ne l'ai remis en fait que legerement au dessus du niveau; ce qui explique cette consommation soudaine .
A y reflechir, la porsche 911 devant moi a perdu un support moteur qui fait que je me suis arrêté en légère pente, voiture inclinée vers l' avant, derrière cette 911 en attendant sa prise en charge par le dépanneur (téléphoniquement parlant) . A peu pret 30 minutes d'arret, et c'est en repartant qulques kilometres plus loin (1 ou 2 peut etre que le voyant c'est allumé ) . je n'ai pas regardé le nombre de barre apres le niveau car il faut attendre 18 km pour savoir ... )
J'en viens donc a la conclusion suivante : cette jauge est relativement aléatoire ; Elle ne donne finalement pas trop d'indication en roulant encore moins dans les successions de virage. Elle n'est précise qu'a l'arrêt. Le niveau peut indiquer bas car il ne peut mesurer précisement car le vehicule est brinqueballé dans les lacets . En tout cas la pression d'huile est toujours resté au milieu .
A suivre donc lundi . J'espere que vous aviez bien compris mes explications ; D'ou peut etre cette tolerance de 1.5 l d huile au 1000 dans le carnet .
Posté : 19 sept. 2017 20:04
par PannyGTS
Normalement....plus de peur que de mal..... :)
Posté : 19 sept. 2017 20:41
Je croise les doigts pour toi mais ce n'est peut être rien :copain:
Posté : 19 sept. 2017 20:52
je vous tiens au jus, suis confiant vu l'absence de symptome.
Posté : 19 sept. 2017 20:57
Moi aussi, je suis confiant. J'avais pensé que ton niveau réel était peut-être encore plus bas qu'affiché par la sonde. A confirmer. :super:
Posté : 19 sept. 2017 22:36
par Alixal68
Oui curieux de savoir aussi ! Ça va aller !
Posté : 19 sept. 2017 23:13
Je te souhaite que finalement, ce ne soit rien :levitation: :copain:
Posté : 24 sept. 2017 21:01
Je croise les doigts pour demain, tiens nous au courant !
Posté : 25 sept. 2017 18:08
Je rentre de chez Porsche et tout va bien . J'ai psychoté pour rien, mais bon , quand on prend soin de nos véhicules :merci:
L'explication est celle du dessus ; sachant que cette jauge est assez farfelue a t elle point que le chez d'atelier conseille a ses clients un appoint que de 0.5 litre . Eux ont l'outil qui permet de faire l'appoint pile poils au max :frime:
Et belle suprise : une absence de facturation ; visiblement une mauvaise communication entre l'accueil et l'atelier ; Mais en le remarquant ils ne m'ont pas facturé pour autant l'appoint d'huile, la valise et la location de la voiture...
Donc mention speciale au CP de Montpellier ! merci pour ce geste commercial ! :super:
Posté : 25 sept. 2017 18:22
par varg
et voilà, elle avait juste besoin qu'on s'occupe d'elle un peu! ;)
:super: au CP Montpellier
