[970] [TUTO] Changement batterie et codage
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Re: [970] [TUTO] Changement batterie et codage
Au fait j’ai cru lire que sur les 970.2 il y avait une temporisation sur la prise allume cirage de l’habitacle et que si l’on branche un chargeur automatique il se coupe après 10 mn.
C’est ça ou j’ai faux ?
Non mon Ctek est sur l'allume cigare près du du levier PDK et ça ne coupe pas ! :)
Ok merci Remi 👍🏻
Si la charge dure plus de 19h, ça craint ?
92Ah divisé par 5A ( le courant de charge ) = 18.4 h ::d
18 heures pas plus après tu contrôles avec ton voltmètre pour voir quelle tension à ta batterie
Oui ça c’est pour une charge à 100%. Mais si je dépasse est ce que c’est dommageable pour la batterie ?
Faut pas dépasser justement ;) tu mets ton réveil :mdr3:
C’est pas le réveil que je dois mettre, c’est juste que je dois rentrer du travail assez tôt :Drive: :mdr3:
cleox
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par cleox »
Pas29 a écrit : 20 déc. 2022 20:45
jerome25 a écrit : 20 déc. 2022 20:41
Pas29 a écrit : 20 déc. 2022 20:24 Tu sais certains on réussis à résusciter leur batterie avec un chargeur automatique , du coup avec environ 80 euros il on fait une pierre deux coups .
Ds ton cas régule à 5A pendant 19heures et tu aura une batterie full à 100% .
Je vais peut-être tenter le coups. A ton avis il est préférable de se brancher sous le capot ou dans le coffre ?
surtout pas dans le coffre , c'est stipulé ds le manuel à l'avant du véhicule .
Pourquoi pas dans le coffre ? J'ai pourtant une prise allume cigare dans celui de ma 971 .
Plus de panamera diesel 2015
Plus de 997 gts 2011
Mais un cayenne E-hybrid 2018
Il voulait dire je pense pas sur les cosses de la batterie.
cleox
Message par cleox »
Ok, merci Jérôme.
