Double panne : voyant orange moteur et mode electrique impossible (Résolu)
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Re: Double panne : voyant orange moteur et mode electrique impossible (Résolu)
Message par Gigitrader »
hello :hello:
je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que si la batterie HT est HS la voiture ne roule plus du tout...pas même en thermique. :0
On a tous en tête la mésaventure de VADOR et sa Panaméra inutilisable.
Bon courage pour résoudre ton probléme. :ange: :levitation:
Dydy9459
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par Dydy9459 »
tu comprendras pourquoi je ne la dépose pas là bas
Dydy9459
Pour vous répondre .
Suppression du DTC P0556 dans le calculateur moteur
La voiture refonctionne parfaitement .
Coût 100€
Mais je sais que le défaut et donc la pompe à vide qui ne donne pas assez de débit car après 5-6 freinage répéter le moteur thermique ce re remplie pour redonne la dépression et pression suffisante au moteur.
Solution de dépannage en attendant le changement de cette pompe .
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Oui, si la batterie HT avait un grave souci, non seulement le e-power serait impossible, mais comme la voiture a un système de régénération au freinage
