Je viens de réaliser la mise à jour de mon PCM 3.1 avec la version 2022 à partir site
https://euronavmaps.com/fr/porsche/172- ... -2022.html
Maj réalisée sur ma Panamera Turbo de 2010, Mon PCM était en 3.1 avec Version V2.40 , dernière maj réalisée en 2011.
J'ai choisi la maj en utilisant le port USB et en téléchargeant les fichiers nécessaires sur le site de Euronavmaps, la procédure est un peu laborieuse , mais cela fonctionne.
Je vous conseille d'utiliser 1 clef USB 32 GB RAPIDE (de dernière génération qu'il faudra formater en FAT32) avec un voyant sur la clef qui s'allume lorsque la clef est utilisée par le PCM pour copier les fichiers. Cela vous aidera lors de l'installation.
Cela revient à 100€ et il faut compter 1h30 pour l'installation du produit. je vous conseille d'utiliser un chargeur de batterie pendant cette maj , pour éviter tous problème d'interruption de chargement du logiciel.
Remarque : il faudra installer sur votre PC, le logiciel gratuit Winrar , pour extraire les fichiers téléchargés à copier sur la clef USB,
Si vous avez des questions n'hésitez pas , ca vaut le coup de faire l'opération à moindre coup.
Vous pouvez vous référer au message de gghenri4 ci-dessous qui explique bien la procédure d'installation en complément de celle du vendeur.
gghenri4 a écrit : ↑mar. 19 avr. 2022 19:26
On met d'abord le fichier d'activation à la racine d'une clé USB (tout petit il fait 20kB). Ensuite on le branche sur la prise USB on laisse comme cela PCM allumé pendant 2 mn (on a l'impression qu'il ne se passe rien mais le PCM l'a trouvé automatiquement et il fait son travail ). Ensuite on coupe le contact puis on le remet tout en appuyant sur la touche INFO. Au bout de 10 s le PCM redémarre. Une fois redémarré on lâche la touche Info puis on enlève la clé USB du PCM. Le menu Ingéniérie du PCM est activé.
Le système est donc prêt à recevoir une autre clé USB (32 Go) sur laquelle on a mis la cartographie à installer (17 Go).
On branche donc cette clé USB et on appuie simultanément sur les touches Source +Sound pour ouvrir le Menu Ingénérie.
Dans ce menu on choisit la fonction Téléchargement de logiciel (en anglais) puis la première option qui est "Démarrer USB Mise à jour du logiciel."
L'installation se fait toute seule mais cela met un certain temps : chez moi environ 2 h à l'arrêt contact mis, moteur à l'arrêt mais maintien de charge branché sur l'allume cigare pour ne pas vider la batterie. L'autre solution est de faire moteur tournant ou en roulant.
